5 247 läst · 47 svar
5k läst
47 svar
Hur funkar en portabel luftkonditionering
Kondensavfuktare och AC är tekniskt sett samma maskin i olika förpackning. Jo du får visst värme i rummet om du använder en kondensavfuktare. Enkelt uttryckt så kommer alla apparater som drar el inomhus att värma rummet så länge de inte orsakar ett flöde av vätska eller luft till utanför såsom AC:n gör om du ansluter ventilationsslangen.K Kaylash skrev:
En ny fråga ett nytt problem!
Den portabla biltema ac fungerar bra men jag tog bort originala ventslangen och köpte annan sort och monterade på väggen ( se bifogad bild)
den hela vent-systemet blir väldigt fuktigt och sakta börjar det droppa vatten från allt fukt som samlas på själva ventilationen som jag byggt till!
hur kan jag komma undan denna fukt som skapas på vent rören!?
Så dina rör blir så kall att det kondenserar på rören ?K Kaylash skrev:En ny fråga ett nytt problem!
Isf måste du isolera dom.
Ja precis , har du något exempel på bild!?Forlowt skrev:
Jag ville undvika ha en stor ful rör och köpte dessa istället så det skulle se lite snyggare ut.
Kan man isolera dessa rör!?
Eller måste jag köpa nya rör som redan är isolerade!
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 11 990 inlägg
- Stockholms Län
- 11 990 inlägg
Från manualen:
"Utloppsslangen får inte bytas ut eller förlängas. Max utdragen är slangen 1,5 m."
Känns som att redan där har vi ett problem. Om det går att isolera, ja det borde gå, men snyggt, nja då får man nog anstränga sig, plus att den förändrade slangen kan försämra effekten på luftkonditioneringen.
Fairlane skrev:
Från manualen:
Fairlane skrev:
Från manualen:
Mm och som man tänkte att allt gick bra ,känns som jag ställt till det då!Fairlane skrev:
Från manualen:
Känns som att redan där har vi ett problem. Om det går att isolera, ja det borde gå, men snyggt, nja då får man nog anstränga sig, plus att den förändrade slangen kan försämra effekten på luftkonditioneringenhumm
Men får väl försöka isolera det på nått sätt!
Ja, du måste ha utblås utanför.K Kaylash skrev:
Värme = energi. Att kyla något är att sänka energinivån. Energi kan ju inte förstöras, utan bara omvandlas eller flyttas. En AC kan inte kyla ett rum utan att flytta bort energin den tar från luften. Därför behövs avluften.
· Stockholms Län
· 11 990 inlägg
- Stockholms Län
- 11 990 inlägg
Fast TS är inte ute efter kyla.EddieHansson skrev:
Det är avfuktning som är intressant och kanske lite värme på köpet.
Jag är förbi den delen ,jag har ju monterat egen ventrör som du ser !EddieHansson skrev:
Men det är 2m och det ska vara max1,5m enligt anvisning.Detta skapar kondens i rören. Jag undrar om isolering kommer va till någon hjälp!?
Ja det blir kondens om det är tillräckligt stor temperaturskillnad mellan luften i röret och röret självt. Så isolering hjälper.K Kaylash skrev:
