7 522 läst · 62 svar
8k läst
62 svar
hur funkar det med inkommande el via elverk?
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Sladd med "dubbel-hane" låter livsfarligt.. Om nån byggare går å drar ut den sladden då? och tar på stiften?Tossegubbe skrev:Fast man monterar inte ett intag för dyra pengar för ett 5min test en gång i livet.. KKE borde det vara så i en perfekt värld men i verkligheten går det inte att följa ALLA regler alltid om ngn ska ha råd att leva i världen.
Nej det är inte mindre farligt men man får ställa allt i relation till farligeten kontra fördelen för annas kunde man inte göra ngt alls. man tar en kalkylerad risk helt enkelt så det är "rimligt" farligt att ha en felaktig ansltning en kort tid men orimligt farligt att koppla in sig till en högspänningskabel till järnvägen med startkablar tex.
Tar ju knappast mer än 10min att koppla in en tillfällig matning med gummikabel in i centralen.. Jag har då heller aldrig sett något så dumt på en byggarbetsplats! Skulle jag se de skulle jag dra ut kabeln och förstöra den direkt, sen skälla ut idioten som gjort den!
Dubbel-hane is a big no no.
//Patrik
//Patrik
Vad jag inte förstår är varför du eller dina medarbetare skulle behöva utföra dessa "test", har ni utfört installationen ska ni ju enligt reglementet utfört sedvanliga tester redan då. Om någon annan installerat men du svarar för affären får du ju begära att detta utförs och dokumenteras av den som gjort jobbet. När bodarna eller vad det nu är för byggen är levererade på plats och uppställda av er behöver ni ju bara passa ansvaret vidare till den som ska ansluta dem till nätet.Tossegubbe skrev:Fast man monterar inte ett intag för dyra pengar för ett 5min test en gång i livet.. KKE borde det vara så i en perfekt värld men i verkligheten går det inte att följa ALLA regler alltid om ngn ska ha råd att leva i världen.
Visst det är klart det är instalatören som gör säkerhetskollen när dom ansluter och gnistis på firman som gör instalationen med alla mätningar osv men man måste såklart göra en leveranskoll så inget hänt under transporten som behöver åtgärdas.GK100 skrev:Vad jag inte förstår är varför du eller dina medarbetare skulle behöva utföra dessa "test", har ni utfört installationen ska ni ju enligt reglementet utfört sedvanliga tester redan då. Om någon annan installerat men du svarar för affären får du ju begära att detta utförs och dokumenteras av den som gjort jobbet. När bodarna eller vad det nu är för byggen är levererade på plats och uppställda av er behöver ni ju bara passa ansvaret vidare till den som ska ansluta dem till nätet.
Rrrr samma argument kan man använda på allt, ngn kan komma och stoppa handen under spikpistolen med eller för den delen stoppa in handen i en öppen el-central med under arbete, man får helt enkelt använda sunt förnuft och förebygga olyckor så gott det går men man kan aldrig helt undvika att det finns farliga situationer i världen och spec inte på ett bygge.
Menar du föresten att det skulle bli mindre farligt att öppna upp en central och koppla in en lös gummikabel än att bara plugga i en bakvänd handske?
Förstår inte logiken i det faktiskt för om man antar att man har så dålig koll att man inte klara av att trycka i en handske på ett "säkert" sätt så vet jag inte hur man kan förväntas göra en anslutning inne i en central för då kan jag väl lika gärna ha kopplat i andra änden av kabeln till elverket redan så jag har ström i dom lösa trådarna? eller för den delen så kan centralen på ngt mystiskt magiskt sätt blivit strömförande då? håller jag i en (icke strömförande) plasthandske och trycker i den i ett passande uttag skulle jag alla dagar föredra detta framför en fast inkoppling.
Men som jag skrev innan i tråden så begriper alla att det är farligt just i detta moment men finns det ngn annan mer reell fara med det som ingen gnistis jag pratat med känner till. (förövrigt är det oftast gnistisarna på bygget som står för dom mest suspekta lösningarna)
Din lösning är väl mer farlig om man går iväg ett tag. Och som någon sade, att någon annan kommer och drar ut handsken och råkar komma åt stiften.Tossegubbe skrev:Förstår inte logiken i det faktiskt för om man antar att man har så dålig koll att man inte klara av att trycka i en handske på ett "säkert" sätt så vet jag inte hur man kan förväntas göra en anslutning inne i en central för då kan jag väl lika gärna ha kopplat i andra änden av kabeln till elverket redan så jag har ström i dom lösa trådarna? eller för den delen så kan centralen på ngt mystiskt magiskt sätt blivit strömförande då? håller jag i en (icke strömförande) plasthandske och trycker i den i ett passande uttag skulle jag alla dagar föredra detta framför en fast inkoppling.
Det är ju mer omständigt att gå in i en central och koppla ur gummikabeln och sedan ta på en av faserna för att få samma effekt...
//Patrik
Ja hela upplägget bygger såklart på att det inte är fullt med obehörga i rörelse men det känns ytterst osannolikt under dessa 5-10min det handlar om när man dessutom är där själv.
Borde inte dessutom jordfelsbrytaren i elverket lösa ut om det hände? om man nu jordar elverket som tänkt?
Man stoppar inte in handen i en elcentral hur som helst, alla vet att det är farligt.
Man stoppar inte heller handen under en spikpistol, eller tar på en motorsågskedja som går. Vilket barn som helst vet att det är farligt.
Stiften på en trefashandske däremot, alla vet att det är ofarligt att ta på dem. Så hur fan kan du jämföra så?
För att sunt förnuft säger att det kan vara farligt eftersom andra änden är inkopplad i ett elverk 1m längre bort kke?ybu skrev:Man stoppar inte in handen i en elcentral hur som helst, alla vet att det är farligt.
Okej, möjligtvis då då. Men om kabeln går runt hörnet där elverket står då? Kan du erkänna att det är riktigt farligt för att det är så himla lätt att det blir fel?Tossegubbe skrev:
//Patrik
Hahaha jomen jag har ju redan sagt i minst 5 inlägg att det är tokfarligt att ha det så!Patrik_Hed skrev:
Skulle aldrig påstå att det varken är rätt eller ofarligt eller rekomenderat men envisas med att det inte är SÅ farligt att det abolut inte kan motiveras i vissa situationer helt enkelt prec som vissa andra farliga saker.
Men sånt som är "tokfarligt" ska man avstå från! När det gäller el så kan man gå ifrån reglerna lite ibland när det gäller tillfälliga lösningar, men aldrig så att det blir farligt!Tossegubbe skrev:Hahaha jomen jag har ju redan sagt i minst 5 inlägg att det är tokfarligt att ha det så!
//Patrik
Att ha dubbelhandske på såvis kanske inte "dödsfarligt" för den som kopplat in. Men sjukt farligt för alla andra.
Man ska aldrig göra så. inte ens för 20 sekunder och att man står vid kablen hela tiden. Det finns bättre lösningar. Helt plötsligt är man distraherad och olykan är framme.
Och som alla andra säger så tar det bara några minuter att lösa det på ett säkert sätt.
Snacka om att bli mörkrädd :/
