7 506 läst · 27 svar
8k läst
27 svar
Hur funkar det att drifta 2 växelriktare?
Jag är inne på att köpa min andra SMA och förberedda kablage så elektrikern har allt klar.A Anderscurl skrev:Vi har två växelriktare till våra 22,5kWp solceller. Öst, väst och syd läge. Tre olika slingor kopplade till SMA växelriktarna. En 8,6kW och en 10kW. Inga konstigheter alls som jag upplever det. I SMA appen följer vi momentan produktion samt förbrukning tack vare smartmätaren. En sammanslagen bild för båda växelriktarna. Så det behövs ingen matte för att läsa ut vad som hänt / händer. Samma sak i Tibber appen. Det går säkert att läsa ut statistik för varje enskild slinga. Men jag har inte känt behov av att göra det ännu. Det är totalen jag är intresserad av.
Du råkar inte ha ett elschema som du vill dela?
Jag har idag en SMA STP 10 och en Energy smart meter.
Om du ska köpa en andra SMA växelriktare så hade jag istället tittat på STP-X från SMA, stora fördelen med den är just att den har 3st separata MPPT ingångar:F flopp99 skrev:
https://files.sma.de/downloads/STPxx-50-DS-sv-13.pdf
Priserna verkar ligga likvärdigt mellan STP och STP-X
tack för svar.M mortimer skrev:
Jag har möjligheten att köpa en STP 6.
Att köpa en STP X och sälja den jag har idag är inte så bra affär.
Här är det jag hade som är specifikt till växelriktarna. Sedan har jag även sträng ritningen.
flopp99,
Om du ska installera en andra växelriktare, alltså utöver den du redan har, då är det inga konstigheter på AC-sidan för en elektriker. En elektriker vet hur en elektrisk 3-fas apparat kopplas in. Det är 3 faser, nolla och jord som ska anslutas till den nya växelriktarens plint. Den nya växelriktaren ska ha en egen AC-brytare. Och förmodligen en egen 3-fas automatsäkring(om märkeffekten är 6 kW AC-uteffekt, blir det förmodligen ca 10A eller 16A).
På DC-sidan, är det en ny sträng du har där att koppla till den nya växelrikarens DC-ingång?, då heller inget konstigt för en elektriker.
Jag tänker att det finns två alternativ för mig att koppla in VR 2:A Arnodt skrev:flopp99,
1. Grönt, sätter jag den parallelt med VR 1 så fungerar ju VR 2 även om JFB går.
2. Rött, sätter jag den på samma kablage som Laddbox då slutar VR 2 fungera om JFB går.
Är väl bäst att sätta alternativ 1?
flopp99,
Anderscurl, var snäll och visade SMA inkoppling i inlägg Nr. 20, se igen bifogad bild här med mina kommentarer.
Kryss "X" betyder där i bilden att SMA tycker att man inte ska göra så, och en bock betyder som de rekommenderar.
Glödlampa betyder hushållsström förbrukare t.ex diskmaskin, tvättmaskin, belysning osv.
Du ska väl ha en separat AC-kabel från nya växelriktaren till elmätaskåpet(där servicen kommer in).
A Arnodt skrev:
Ja, bara jag som var latA Arnodt skrev:flopp99,
Men dra inga AC-kablar innan elektrikaren har varit och tittat och ni är överens hur kablar ska dras. Risken är annars att AC-kablar måste dras om.
Laddboxen du ritat, finns den idag, eller är det också framtida installation?
Varför ska en växelriktare sitta innan och en efter JFB?F flopp99 skrev:
https://manuals.sma.de/STP8-10-3AV-40/sv-SE/391153931.html
Tolkar det som att sma inte kräver någon JFB då funktionen finns inbyggd.
Funkar det att stoppa möss med vanlig stålull?
Övrigt husrelaterat -
Funkar det att limma efter att träet är betsat?
Möbelsnickeri -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Rakt vattenlås, hur funkar det?
