2 005 läst · 3 svar
3 svar
Hur fräsa spår i en vägg?
Nedan finns en kort version av en fråga som jag utförligare skrivit om på
http://www.byggahus.se/forum/loesvi...-fraesa-bjaelklag-i-befintligt-timmerhus.html
- Finns det stora fräsar (eller ngt annat) som kan fräsa (åtminstone) 5 cm djupt och 280 mm (bredden på balkarna) brett i en vägg, alltså inte i en enskild bräda/balk osv.
Med stöddig fräs menar jag en handöverfräsmaskin med omkring 2kW motoreffekt. På den kan man montera en kopierring. (guide bushing på engelska) och en notfräs med bottenskär. Om du googlar på router guide bushing template så tror jag att du förstår hur det kan göras. Eller också har jag missförstått frågan. Jiggen, eller mallen i det här fallet är det som kallas template
Hur fräsa/spåra ribbvägg från grunden?
Möbelsnickeri -
Fräsa spår i gipsvägg och försänka flexrör
El -
Fräsa horisontella spår i plankvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Fräsa spår i betongväggar för ny el, samt riva väggar med el i.
El -
Hur djupt kan man fräsa ut spår i väggen för VP-rör? Några säkerhetsmarginaler?
El
