2 671 läst · 24 svar
24 svar
Hur förstärka bjälklag
FörstärktJ jonaserik skrev:Jepp för att det ska bli förspänning, så ska bjälklaget vara som en puckel på mitten och sitta fast i alla ändar. Så görs med broar, vid bygge av en bro i betong så gjuts det in rör och i dom röret så läggs det in ett antal rostfria vajers. När bron är färdig så spänns vajrarna med hydralik, så bron börja gå nedåt. Brons konstruktion gör att den vill lyfta då , men kan inte, men spänningen finns kvar uppåt och bron tål en hög belastning utan att sjunka. Det med att en bro kan gå sönder är att den börjar svikta upp och ner, då bir det microspricker i hela konstruktionen. Inte för att den ramlar ner direkt, men med åren så tappar den bärighet.
Med plywood, helt utan verkan
Fungerar inte alls, när jsg sänker stämp/domkraft så ligger vi på samma nivåer med samma svacka.
Är det så du gjort, förstärkningen är bara på hälften, det måste vara i ett stycket i hela dess längd, nu är det ( spänt ) förstärk bara fram till mitten ser det ut som, en förstärkning måste gå mellan upplagen, vägg till vägg för att bära upp. Går inte att förstärka halvvägs på bjälklaget.
HejJ jonaserik skrev:
ja Plywooden är 2500mm lång, så om jag skarvar på hela balkens längd blir det bättre?
Jepp det går inte att få bärighet med förstärkning som du gjort. När du fyller på till andra änden, så bör du lägga en bit på en meter över skarven, detta för att få en hel förstärkning hela vägen. Annars kan det bli att bli att förstärkningen vill vika sig i skarven. Glöm inte att spänna upp igen, någon centimeter.
HejJ jonaserik skrev:Jepp det går inte att få bärighet med förstärkning som du gjort. När du fyller på till andra änden, så bör du lägga en bit på en meter över skarven, detta för att få en hel förstärkning hela vägen. Annars kan det bli att bli att förstärkningen vill vika sig i skarven. Glöm inte att spänna upp igen, någon centimeter.
Monterade en heabalk och det blev perfekt.
