Vi har fiber i vårt bostadshus och vill nu även ha det i en stuga på tomten ca 20 meter bort från bostadshuset.
Vill dra en kabel då det är viktigt att vi ska ha snabbt internet där då en i hushållet spelar Dota bl.a. Vill alltså förlänga vårt internet dit med en sladd.
När jag har dragit kabel från existerande fiber i huset, vad behöver jag då för router/accesspunkt i lilla stugan att koppla in den i? Länka gärna, hittar som sagt bara trådlösa.
Tack 🌸🌻
Tack 🌸🌻
https://www.teknikdelar.se/produkt/...IwVNX2TIJN9U1JBEA86C6i24tpZU0IDRoCxT8QAvD_BwE
Köp en sån och dra, sen rätt in i datorn eller in i en liten switch om du ska splitta upp.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
Egentligen vilken router som helst, bara du konfar den som accesspunkt. Då får du både nätverksportar till tex datorn, samt wifi.
Exempelvis denna:
https://www.kjell.com/se/produkter/...ar/asus-rt-ax58u-tradlos-router-ax3000-p62196
Exempelvis denna:
Just den du länkade verkar bara gå att koppla ihop med en befintlig Asus.[SKPG]Zamora skrev:
Funderar på den här, tror du den kan passa mitt ändamål?
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
Jag har redan bestämt mig för kabel. Skulle bara behöva tips om vilken router/accesspunkt jag ska köpa till lilla stugan att koppla in kabeln in. Det är min fråga😊[SKPG]Zamora skrev:
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 002 inlägg
