15 540 läst · 47 svar
16k läst
47 svar
Hur förlägga el rör i vägg etc.
Sida 1 av 4
Någon som har tips på skrift/standard för hur man skall/bör förlägga el-rör, sätta dosor, fördela upp grupper etc.
Det elektriska förstår jag mig på...men saknar den praktiska erfarenheten på hur man skall/brukar utföra en installationen.
Tacksam för svar!
//Sjmon
Tacksam för svar!
//Sjmon
Vad är det du ska göra?Simpsson skrev:
troligtvis bygga om elller bygga till...
jag köpte alla böckerna i den serien i länken ovan, faktaboken står det mycket som du behöver veta för att göra heminstallationer.
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
vore det inte bättre få nån som kan göra det istället
händer det nått så får du knappst nån ersättning av försbolaget tex
det syns mkt väl att en elektriker intre gjortjobbet heller
sen on du tänkt lägga ner pengar åpå bygget vore det väl tryggast ha nån
behörig som gör jobbet???
om man pluggar på ordentligt och har viljan så kan man mycket väl göra en installation som ser fackmannamässig ut! men det är ju långt ifrån alla som engagerar sig så och därför ser det mesta hempulet ut som det gör..Elinstallatören skrev:
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
det står i lagen att man måse ha behörighet försäkrnig och företag
så det är olagligt att koppla el själv
du får nte ens dra kabel eller rör själv nu heller
även om det är fackmannamässigt gjort så kommer förs.bol. neka dig ersättning
och hänvisa til din elinstallatör.....som i sin tur har försäkring
Jaha så va den diskutionen igång i en till tråd.
om alla inte är paragrafryttare då?Elinstallatören skrev:det står i lagen att man måse ha behörighet försäkrnig och företag
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
jag säger bara vad lagen och vad förs.bol. kan invända
de bedriver ingen välgörenhet...........
de ser helst till att aktie ägarna är nöjda
paragraf ryttare.....hm
det står helt klart vad som gäller i ellagen....
Då kan vi slå fast att det krävs behörighet om man vill göra det lagligt och det handlar om elinstallation i dessa dosor och rör.
Det var dock inte vad trådskaparen fråga om så åter till ämnet
/Mats
Moderator
/Mats
Moderator
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
höjden på uttag kan man ha beronde på hur det ser ut i resten av huset
förut var standard 300 mm men de tser komstit ut om det är olika höjd i olika rum
den nya starndraden är 200 mm
brytare på 1000 mm
men den brukar vara så fast det är annan höjd på bef.
rören förälkggs horisontelt/vertikalt
men får inte `gena´ idag
grupp fördelning brukar ge sig hur stort rum osv
brytare på 1000 mm
Boken snaggletooth tipsar om är bra. Jag har den, den tar upp många installationssätt och har mycket bilder och skisser.
En annan bra bok är elinstalationsreglerna SS 436 4000.
Men den är rätt dyr. Men kortfattat kan man säga att en elanläggning som är utförd enligt SS4364000 uppfyller ellagens och elsäkerhetsverkets krav. Man kan frångå det som står där, men då får man en stor bevisbörda på sig.
Elinstallationsreglerna är dock en rätt dyr bok, en 700-800 :- vill jag minnas.
Boken är inte heller lättläst, det är nog mer typ en uppslagsbok.
t.ex. Du tänker samförlägga några EKK, men blir osäker på om värmeutvecklingen blir något problem. Då kan man gå in och slå i lite tabeller.
Denna bok gör heller inte någon till en elektriker per automatik, en massa "handens kunskap" som kommer med tiden då man arbetar t.ex. går ju aldrig att lära ut i en bok.
Båda böckerna är väl att föredra då...
Är det så?Elinstallatören skrev:
Jag ser helt klart fördelen med lodrätt / vågrätt förläggning av rör. Men jag tycker mig ha förstått att det inte är många som gör så, utan kortast möjliga väg ...
Och ingjutna rör i betongväggar brukar väl ofta gena.
JA, jag bara undrar då det verkar finnas olika bud.
