3 156 läst · 22 svar
22 svar
Hur fixar man stopp i en gammal golvbrunn?
precis vad jag gör just nuX xxargs skrev:När det väl är löst och flödet hyffsad tillbaka igen så kan man prova med gripens förebyggande avloppsrens - även om den är till 95% koksalt (som fördelningsmedium av de aktiva substanserna) så innehåller den enzymer och bakterier/sporer som ger sig på fetter, tvålrester och hår mm. i avloppsvägen, bryter ned och håller dem bättre öppna.
Detta skall skvättas i då och då med någon liter vatten efter - tätare i början och sedan typ 1 gång i vecka för avlopp som används dagligen och gärna på kvällen efter att all användning av avloppen har upphört för längre verkanstider innan det används igen.
Har inte provat det mycket (och var rätt skeptisk) men redan efter en dos i duchkabinen på kvällen där det börja gå lite trögt i avloppet så var det klart märkbart förbättring till i princip samma flöde som en manuell rensning, dagen efter igen - är inte så road av att rensa i dess vattenlås och golvbrunnens dito, så går det att förlänga intervallerna med en kapsyl pulver då och då så gör jag det gärna! och det är förstås hår av olika slag som börja filtrera och snart är full av bös av tvål/champo/fetter och hudrester från duschen som sätter igen...
samma gäller för diskho och handfat där bös och fetter samlas med tiden i rörväggarna och vattenlåsen.
Denna produkt är inte avsedd för att akut lösa en propp utan skall användas innan det blir en propp, så att det aldrig blir en propp, typ...
Hurra!H Hogebo skrev:
Spolslangen kostar 259:-
https://www.biltema.se/bilvard/maskiner-for-bilvard/hogtryckstvattar/rorrensare-75-m-2000045686
En spolbil kostar minst 2000 kr...
Det var den här som jag använde:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/vvs-tillbehor/spolslang-med-jetmunstycke-2000044395
Bara 199:-
Den var lite trixig att koppla till vattenkranen men med de olika kopplingarna fick jag till det även om det läckte bredvid så jag fick hänga en trasa över kranen så att det inte sprutade ut över hela tvättstugan. Sedan lossnade den översta slangdelen och det vara bara att trä på igen och sedan fästa med en klädnypa. Envishet är en dygd.
Stort tack till alla som kommit med tips!
Bara 199:-
När jag får stopp använder jag en sådan här tillsammans med varmvatten:
https://www.clasohlson.com/se/Vaskr...piPk951wn1RZXSaVId02bCtfZaJ6dFl8aAqGqEALw_wcB
Jag har rensband, slang till högtryckstvätten mm men i slutänden är det nästan alltid vaskrensaren som löser problemet snabbast och enklast
Ok den där slangen är inte riktigt optimal för att rensa rör, jämför med min länk från Biltema.H Hogebo skrev:Det var den här som jag använde:
[länk]
Bara 199:-
Man får en bakåtriktat stråle som sedan driver fram slangen, en spolbil har likadana.
Därför får man också "vakta" slangen så att den inte fritt drar iväg och riskerar att fastna.
https://www.biltema.se/bygg/farg/inomhusfarg/rorrensare-75-m-2000045686
Det som var bra med den slangen jag använde var att den var smal och mjuk så den gick lätt att få över kanten inuti avloppet i golvbrunnen. Jag provade rensband men den var för styv, gick inte att få över kanten. Vaskrensare funkar över huvudtaget inte på en gammal golvbrunn.pacman42 skrev:
Ok då är jag med, jo jag själv skulle "knäcka" pluggen som tidigare beskrivits så kommer man rätt in i ledningen och slipper krångla med "läppen" i brunnen. Om man väljer min slang så är den också mycket styv för att passera "läppen".H Hogebo skrev:
