2 683 läst · 23 svar
23 svar
Hur får jag väggen slät?
Tack för svar!! Får läsa på om renoveringstapet! Funkar det är det ju kanon!H halj skrev:
Hej!!N Novisorisk skrev:
Skönt att det finns fler med funderingar om gamla väggar!
Vi har beställt renoveringsgips 6 mm…känns lite nervöst eftersom ngn tyckte det var svårt att använda men efter råd från en målare var det lättare än andra alternativ! Läste mig till att någon limmat fast det tunna gipset för att sedan kunna skruva men med färre skruv vilket lät intressant! Vanligt gips är inte ett alternativ då det bygger för mycket runt dörrar/fönster m.m. Vi har hunnit ta bort alla tapetlager i ett av sovrummen och där är ytterväggarna inte roliga (ser ut som luden anslagstavla) så känns enklast med gips där! Men jag tänker faktiskt testa i vår hall att dra bort yttersta skiktet på tapeten (den sitter så fint och fast) och slipa/spackla skarvar, grundmåla och sen tapetsera på det!
Jag ska annars använda renoveringstapet tänker jag eftersom gips är lite dyrt till alla rum! Det får liksom bli ett test med olika tekniker så får vi se vilket rum som är minst skrynkligt och ojämnt sen!
Okej! låter ju smidigt om man kan limma först och skruva sen!C ClaraSandra skrev:Hej!!
Vi har inte hunnit riva så mycket ännu, det som är lättast att börja med är hallen så det får det bli! Hela huset behöver verkligen ett lyft, senaste renoveringen tidigt 80-tal..
Tänkte prova samma sak som du i hallen, slipa, spackla och tapetsera istället för lagningstapet el gips vi försöker få hemmet i dugligt skick just nu, storrenovering får bli senare!
Här har vi dragit loss den mesta tapeten, den satt inte särskilt hårt, men jag bävar inför kök, kontor och gästrum... tjocka struktur-/filttapeter som kommer testa mitt tålamod till det yttersta...
Vi tänker likadant! Få hemmet att se ok ut och sen om några år satsa på mer grundlig renovering! Och när man har några rum att gå över är det ju skönt om man kan komma billigt undan! I vår hall har vi en trälist på ytterhörnet som skyddar…I gamla bostadens hall hade vi inte det och både tapet och målarfärg slets ständigt upp då barnen stötte emot och hörnet blev väldigt smutsigt! Jag håller tummarna att du får fina väggar i hallen och att du vinner matchen mot vävtapeterna!! Vi får återkomma med resultat och nya lärdomar om ett tag!N Novisorisk skrev:Okej! låter ju smidigt om man kan limma först och skruva sen!
Tänkte prova samma sak som du i hallen, slipa, spackla och tapetsera istället för lagningstapet el gips vi försöker få hemmet i dugligt skick just nu, storrenovering får bli senare! [bild]
Vi provar med gips eftersom det blir så stora ytor och tidskrävande med bredspackling! Men bra att veta om det är enstaka väggar framöver att det funkar fint med spackel!! Denna tråd har hjälpt så mycket och är otroligt tacksam för alla svar jag fått!!raveper skrev:
Exakt så! hm, vi hade också en sån list, vid källardörren, tills jag drog bort den nyss värt att ha kvar, hörn slits fort.C ClaraSandra skrev:Vi tänker likadant! Få hemmet att se ok ut och sen om några år satsa på mer grundlig renovering! Och när man har några rum att gå över är det ju skönt om man kan komma billigt undan! I vår hall har vi en trälist på ytterhörnet som skyddar…I gamla bostadens hall hade vi inte det och både tapet och målarfärg slets ständigt upp då barnen stötte emot och hörnet blev väldigt smutsigt! Jag håller tummarna att du får fina väggar i hallen och att du vinner matchen mot vävtapeterna!! Vi får återkomma med resultat och nya lärdomar om ett tag!
Lycka till med er renovering, uppdatera gärna tråden med tapetprojektet!
Vilken vit färg har vi på väggen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Varför får jag fläckar på väggen?
Värmepumpar -
Vad ska göras för att göra väggen slät och jämn?
Nybörjare ska sätta sten närmast husväggen. Behöver hjälp av erfarna!
Grund & Markarbeten
