850 läst · 18 svar
850 läst
18 svar
Hur får jag säkerhetsventilens mynning nedåt?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Det tror jag inte.H Hickey skrev:
Jag är lite osäker på om du ska vrida den 3/4 varv till, eller om du ska backa 1/4.
Jag har bytt en liknande själv, till vänster i denna bild:
Och där var det bannemig inte enkelt att vrida den sista biten, men det var bara den sista 1/4.
Det går inte att vrida den 3/4 till med O-ring, det är stopp nu, kan säkert vrida den några millimeter om jag tar i med verktyg. Så tror jag måste antingen vrida tillbaka 1/4 eller av med O-ring, på med lin och pasta, alt köpa en vinkel som också skulle funka. 3 alternativa lösningar 😃13th Marine skrev:
Tja, det är ju e en säkerhetsventil, så den ska släppa ut vatten när det blir för högt tryck.H Hickey skrev:
Du har generellt inte någon tryckmätare på varmvattenberedaren, så det är svårt att kontrollera att funktionen är exakt rätt, där får man i praktiken lita på kvalitetskontrollen.
Den släppte igenom vatten igår, så nu vet jag att den fungerar. 👍Dowser4711 skrev:
