Hej, jag har flera borrar som jag inte får loss från chucken. De sitter verkligen fast, jag har provat att smörja med wd40 och 5,56 utan någon framgång. SDS plus borr.
Märke: Zipper ZI BAH 1500D.
Har ni möjlighet att hjälpa mig med tips?
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Drar du chucken den svarta bakåt när du försöker o få av borret?R Roadtrip skrev:
Ajdå har du testat att sätta borret i skruvstycke och öppna chucken samt ryck bakåt?Var inte så länge sedan vi hade en som hade hyrt en Hiltimaskin som borren satt fast.R Roadtrip skrev:
Bara en kort fråga, sitter borrarna fast i alla maskiner, då kam det vara skit med borrarna, för mjukt gods i dom. Det är kulor i chucken som låser borren och kan göra grader eller gräva in sig i borren och sätta sig fast. Som sägs in ett skruvstycke med borren, försök flytta ringen bakåt, samtidigt vrida och knacka på chucken med en hammare som en hackspett i massor av olika vinklar, Det gäller nog att få kulorna att röra på sig
Säkert bös o rost i chucken dessa bör man underhålla med lite fett i tex. Kan man lägga lite fett i SDS borren när man sticker ned den i chucken..R Roadtrip skrev:
Jag tror att det går att knacka loss dom med lite finess och tålamod…speciellt i o med att du har sprutat i lite smörja så brukar det lossna efter ett tag..,
En fråga till, är alla maskiner lika gamla, tänker på kulorna, även dom kan vara så hårda att dom spricker, men ska nog mycket till för det, när det är fler maskiner med lika fel. Var det rätt av mig med att alla maskiner har borrar som sitter fast.
Det stämmer att samtliga maskiner har en borr som sitter fast, de är inköpta vid olika tillfällen och är använda olika mycket. Den äldsta ett par år gammal och den nyaste endast använd ett fåtal gånger.J jonaserik skrev:
Och borrarna inköpta på samma ställe, men du får prova med det som sägs, har varit uppe tidigare och här en video på hur man plockar isär en SDS-chuck om det kan ge något. Scrolla ner till slutet
https://www.byggahus.se/forum/threads/sds-chuck.330187/
Borrarna är av olika märken och inköpta på olika ställen. Det blir till att försöka banka loss borrarna och därefter försöka montera isär chucken och smörja eller byta kulan.J jonaserik skrev:
