3 908 läst · 29 svar
4k läst
29 svar
Hur får jag bort dessa skruvar (på bilen)
Hade samma problem på min Saab 9-5 tror det är en liten torx-skruv. Givetvis ej i rostfritt, så efter några år med vägsalt fanns inget 'spår' kvar. Försökte borra och greja men var svårt att få borren att centrera, en verkstad löste problemet för några hundra och satte rostfria skruvar som säkert hade hållit hundratals år. Bilen skrotades två år senare ![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
ja det var det jag tyckte att det var saab men jag fick inte ihop det med valeo men det kanske är de som gör dem..........handlar med saabdelar själv. kan kolla om det är lika men det skulle förvåna mig om det skulle skilja där.Fairlane skrev:
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Ja, har du möjlighet att kolla så vore et hyggligt.
Inga specialnycklar, T9.
Tanken att "såga" ett spår i skruven har slagit mig också, men skruven är ju försänkt så det är lite känsligt och verktyg för det har jag itne. Då är det nog billigare att slå sönder glasen och byta hela.
Rostfria skruvar hade kanske varit bra, men det kanske är så att man då får rosten på andra ställen, dvs att detta blir en offeranod?
Jag har denna sats och det har funkat både till trallskruv och mindre panelskruv, både torx och philips.
https://cdon.se/hem-tradgard/speed-...=519703b2d231cb0da13a1f059427732e&fo_s=gplase
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
lustigt nog så verkar det skilja även där........artikelnumren är olika och de ser lite annorlunda ut. Kanske går det att få dit ändå. Ska kolla lite mer.....har du kombi eller sedan?Fairlane skrev:
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
original fanns det inga lösa glas till kombin, fanns till sedan men de ersätts till komplett handtag. Har dock hittat info som säger att sedanens handtag ersätts till kombins så rimligen är det ju användbart. Har skickat frågan vidare till orio så kanske man kan få nåt bekräftat. Med tanke på reservdelstillgången kanske det är ide att köpa på dig nåt av de handtag som finns på bildelsbasen?Fairlane skrev:
Kanske kan det fungera med att köpa en sats skruvutdragare.
Först borra med litet borr och sedan använda skruvudagare (som är gängade åt "andra" hållet) för att med skruvdragaren dra loss trasig skruv.
Jag har gjort så ett par gånger med skruv som fått förstörd skalle. Som på min elhyvel där jag skulle byta blad men en av skruvskallarna bara trasades sönder trots rätt mejsel.
Produkter som diskuteras: "skruvutdragare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/rennsteig-skruvutdragare-1_180x.jpg?v=1640289161)
Skruvutdragarsats Rennsteig
Dra ut trasiga skruvar
199 kr inkl moms
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Skruvutdragare av modell svinpitt kan man nog glömma på såna här ställen. Dessa skruvar är kanske bara 3-4 mm grova så mer än ofta går de ju bara av dessutom om man får tag på dem.
Har du testat att köra med en spray som är gjord för ändamålet? Tänker en krypspray eller liknande?
TEx: https://www.hoffmann-group.com/SE/s...oS<sub>2<-sub>,-Rust-Off-IND-500-ml/p/083052-
En spray som är gjord för rostlösning, 5-56 är inte jätteeffektivt.
En liten koncentrerad låga på skruven, samtidigt som du trycker glaset neråt med mejsel, bör smälta bort "glaset", sen tar du loss skruvarna med muttertång, och återmonterar med brickor ( om du ej kan hitta ersättningsglas )
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Hur får jag bort dessa fläckar från duschgolv
Badrum -
Hur får jag bort dessa skruvar??
Kök -
Hur får jag bort dessa?
Bostadsrätt -
Hur får jag borta dessa svarta sträck/fläckar på fogen?
