1 516 läst · 21 svar
21 svar
Hur får jag bättre cirkulation i golvvärmen?
Och den till höger satt maxtermostetn på. Nu kanske jag är ute med cykeln. Har du provat med att knacka framifrån på röret på den. med en hammare. Det sitter en packbox ini som piggen påverkar och den kan ha kärvat. Och om man kanckar på röret så blir det en påverkan som gör att packboxen vill gå ut. Det ska ruska om ordentilgt och var inte rädd det håller.S Squareneck skrev:
· Västra götaland
· 15 inlägg
Ja det har jag provat. Det blev tyvärr ingen skillnad.J jonaserik skrev:Och den till höger satt maxtermostetn på. Nu kanske jag är ute med cykeln. Har du provat med att knacka framifrån på röret på den. med en hammare. Det sitter en packbox ini som piggen påverkar och den kan ha kärvat. Och om man kanckar på röret så blir det en påverkan som gör att packboxen vill gå ut. Det ska ruska om ordentilgt och var inte rädd det håller.
På höger sida, strax under pumpen går tur och retur. om du känner på röret från golvet så är det kanske bra varmt. känn på röret mot pumpen, är säkert mycket svalare. Då går flödetbara bara runt. öppna sexkantlocket lite försiktigt, men tror inte att det sprutar vattne, sitter säker en skruvdel där och den bör då skruvas innåt för mer flöde från det högra röret, nu så är det dålig fart genom GV.
· Västra götaland
· 15 inlägg
Är det detta som är sexkantslocket?J jonaserik skrev:På höger sida, strax under pumpen går tur och retur. om du känner på röret från golvet så är det kanske bra varmt. känn på röret mot pumpen, är säkert mycket svalare. Då går flödetbara bara runt. öppna sexkantlocket lite försiktigt, men tror inte att det sprutar vattne, sitter säker en skruvdel där och den bör då skruvas innåt för mer flöde från det högra röret, nu så är det dålig fart genom GV.
· Västra götaland
· 15 inlägg
Jag gissar att du menar den lilla skriven till höger nedanför pumpen. Om jag förstått det hela rätt styr den hur mycket återcirkulation man vill ha. Tyvärr blir det inte tillräckligt varmt även när den är helt inskruvad. Men det kanske inte var denna du menade?
· Västra götaland
· 15 inlägg
Men det är som du säger inte särskilt varmt ovanför ”blandningsventilen/shunten”.S Squareneck skrev:
ta bort plastfärg från kalkputs och måla på något bättre?
Grund & Markarbeten -
Hur får jag värme i alla elementen efter byte av cirkulationspump
Värme allmänt -
Hur får man en slitningsskada i parkett att se lite bättre ut?
Golv -
Nya regler för bostadsrätter – köpare får bättre skydd och mer information
Artikelkommentarer -
Erfarenhet av häll med integrerad fläkt med återcirkulation
