14 352 läst · 21 svar
14k läst
21 svar
Hur fåglarna skall detta gå? Övergångar gjutjärn-> PVC
Tjena!
Jag gjorde liknande projekt för ca 2 år sedan. När jag kapat ~100mm gjutjärn så passade 110mm PVC muffen som en smäck direkt på gjutjärnsröret. Kanske går det göra samma med 160 dimensionerna? Då kan du ju förminska ner till ett 110mm grenrör och sen raka vägen ut? Kolla på Ahlsell och Dahl efter vissa specialdelar. Kanske känner du någon med konto på de affärerna?
Lycka till!
Lycka till!
flashower skrev:Tjena!
Lycka till!
Man ska iofs inte använda "vanlig" muff på gjutjärns sidan. Utan antingen ska det va en gummimuff man klämmer ihop eller en muff man förminskar med gasolvärmare där man monterar en gummiring innan krympning.
Gummimuffar finns på biltema för en bra peng istället hos en gross som Dahl som tar ca 300kr inkl moms för denna muff och är troligtvis exakt samma saker...
Blir nog denna om jag får tag i en, http://www.gustavsberg-ror.se/sv/produkter/ma-system/jet-kopplingar/jet-m-koppling-klass-c.aspx
Känns som de borde ha koll på hur man skarvar deras rör... Nu är jag iofs inte säker på att det är ju MA-rör jag har men deras DN150 ska vara 160+-2mm yd, mitt är 161 enligt talmeterns diameterskala och kylskåpsmagneter fastnar på det
Sen förminskning i plast före eller efter grenröret.
Lyckades med skarven, får se om det håller. Pratade med Gustavsbergs MA support, väldigt hjälpsam trots att jag tydligen inte har MA-systemet hemma. Syns på muffarna, MA betyder tydligen Mufflöst Avlopp. Andra ledtråden var att mina rör troligen lades 24 år innan MA-rören började säljas.
Blev Fernco gummikoppling, tog en kvart att kapa gamla gjutjärnsstammen med tigern+karbidblad. Röret såg OK ut i tvärsnittet tycker jag.
Ojsan får åka kika, kompletterat med Uponor från K-rauta för hela veckopengen men behövs lite mer
Har läckt lite i övergången efter lång dusch, dragit åt lite extra och hoppas på det bästa. Fortsatt inåt också, så vackert att man nästan inte vill fylla igen. Kanske fylla upp med nåt genomskinligt och täcka med plexi... Vart får man tag på Rhoca-Gil?
Hittat en till snygg grej, muffen på gamla 75-röret från WC var kopplat (uppåner, muffen utanpå) på ett 75mm stuprör i plast genom en vägg innan det fortsatte till gamla DN83 gjutjärnsstammen jag bytte ut... Vackert.
