14 348 läst · 21 svar
14k läst
21 svar
Hur fåglarna skall detta gå? Övergångar gjutjärn-> PVC
Hej! Avloppsrookie med 40-talskåk här...
Nygrävt markavlopp 110 PVC på plats, trädgårn ser ut som *** så dags för inomhusprojekt! Nu är det dags att åtgärda en WC+handfat som är anslutet via 75 mm HTP till ~10 cm gjutjärnsrör.
Detta innebär att byta ut grenröret av gjutjärn där även en större gjutjärnsstam ansluter precis innan övergången till nya plaströren ut ut huset.
Tänker mig att jag tar några anabola och sliter loss grenröret från 161mm ytterdiameter gjutjärn som troligen suttit där sen 1944, eller tigersågar av detsamma. Sen nån sorts övergång till PVC, sen nytt 160mm grenrör av PVC.
Ett litet orosmoln är hur jag ska lyckas skjuta in nya PVC-grenens utlopp i nya plastavloppet och också skjuta in gamla 161mm röret i nya PVC-grenen? Båda dessa sitter nog som berget och åt olika håll... Se bild, vill helst inte behöva gräva upp igen på utsidan pga detta.
Även tips på övergångar och inköpsställen kring GBG mottages tacksamt! Hittat följande från MA/Gustavsberg:
MA JET Redux DN150 x DN 100, -> Plaströr 110: RSK 119 84 14
MA JET DN150 x DN 150, -> Plaströr 160: RSK 119 83 48 / 119 53 52
plus stödhylsa plastsidan.
Katalogbild bifogad
Eller en Fernco liknande den jag redan har, syns på fotot:
1056-66, RSK 31095282 från 145-165 mm yd till 145-165 mm yd, kopplar tex: Plast160-RF150 Plast160-MA160
Som sagt tips hur jag kan lyckas med detta välkommet! Bilder utlovas!
Edit: kanske var lite tidigt att utlova bilder, verkar inte få ladda upp (Första post på BH) eller så är det androidappen som inte vill. Felsökning pågår!
Katalogbild bifogad
Tigersåg med blad för gjutjärn funkar bra att kapa gjutjärnsröret med.Jag kapade och sedan klappade till med släggan på den bit som ska kasseras.
Gjutjärnsröret sprack i bitar.
För att skarva plast <->plast borde du kunna använda skjutmuff
Plocka loss gummipackningen i ma skarven och sätt den på gjutjärnsröret innan du sätter dit plaströret.
Fredrik
Fredrik
Det där är nog inga problem.Kapa gjutjärnet på båda sidor om grenen och lyft bort den,sedan är det väl bara att slå sönder det som inte ska sparas.
Jag köpte ma kopplingar på K-Rauta förra veckan
Passa på och ta bort dina plastförminskningar och använd dom på gjutjärnssidan istället
Hmm, s*it också - jag var och panikhandlade ett par krökar på bauhaus, marley var bestämt märket, till dagvattnet när vi dränerade om. Vad kan hända?Fredrik Å skrev:
Hursom, nu har väl TS inte så mycket val men är det inte lite dumt att ha en förminskning på avloppsröret. Är inte det risk för stopp där? Jag kanske är nojjig men om det inte finns rensrör i närheten så hade jag nog satt ett extra.
Kollade alla Marley-delarna nu (alla är orange PVC-U 110 och 160mm), det står UD på allihop, och även på en Uponor grenrör 110/110 88° av PP som åkte med av bara farten På de gråa Marley 75 mm delar jag tänkt från golvbrunnar till 110-stammen stor det varken U eller D men väl B.
Mexitegel: jag kommer ha renslucka på vertikala röret från WC och sen finns spolbrunn utanför väggen där avlopp lämnar huset, och jo svårt att undvika förminskning helt när det är 110 ute. Vet inte om det är bäst att ha förminskningen på stora stammen eller efter att den har mött lilla 110-stammen i grenröret, gissar att det kvittar
Usch känner igen det där. Bytte en hel del och mer kommer bytas i vår då hela min platta ska bilas ut samt läggas nya rör och gjutas om med golvvärme.
Ett tips är att köpa "riktiga" rör och muffar typ hos beijer. Då får du saker som funkar och håller. Deras gummimuffar med slangklämmor är riktigt smidiga när man håller på med sånt här klabb.
Ett tips är att kapa de gamla gjutjärns rören med en STOR vinkelslip går både fortare och är mindre jobbigt
/Micke
/Micke
