13 939 läst · 28 svar
14k läst
28 svar
Hur fästa pelare i golvbjälklag?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ja den bilden är inte min, har lånat den från TräGuidens dimensioneringsprogram
Hade inte tänkt låta balken sticka ut, den får avslutas på stolpen och yttre takbjälken hamnar på samma position.
Håller f.n. på med golvbjälklaget i Sketchup, har inte kommit till detaljer kring takstolarna ännu, men måste veta vilken principlösning jag ska ha eftersom det påverkar utformningen av golvbjälklaget om jag ska ha stolpar.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Har tänkt ett par varv till nu och kommit fram till att jag slopar stolparna och gör 27° takstolar istället. Materialkostnaden blir lägre och det blir mer praktiskt med förvaringsmöjligheter under taket mellan takstolarna.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jo, det kanske kan gå. Total spännvidd blir som det ser ut nu 3.9 meter. Vill gärna kunna räkna eller ta hjälp av tabeller för dimensionering, frågan är om det skulle gå använda tabellen för takbalkar med två fack, alltså denna för uppskattning av över- och underramstängerna. Visserligen är värdena baserade på max lutning 10°, men det bör ju inte bli sämre av en större lutning på 27°? Tabellen startar på 6 meter spännvidd, med virkesklass C14, snözon 2 och 4 meter spännvidd så bör det inte hamna över 45x170. Sen kör man samma på mittstödet. Bör bli stadigt, nån som tycker annorlunda?
Med en W-takstol så får man enligt denna tabell dimensionerna 45x120 i över/underramstängerna, övriga stänger 45x145. Men å andra sidan går det ju åt mer virke i denna takstol.
Ska jag skippa W-takstolarna tycker ni?
Jag brukar bygga golvbjälklaget först. Sen använder jag golvet som arbetsyta och förtillverkar väggar och takstolar.
Därefter reser man väggarna och takstolarna, sedan på med beklädnad.
Detta innebär att plintarna bär i bjälklagets ytterkanter. Syllarna ligger rätt på golvet.
Funkar fint på sparsamt isolerade friggebodar på plintar eller plattor.
Tror det kan vara lite krångligare. Särskilt att få allt rakt. Sen måste ju de stående reglarna skråspikas. Men visst går det att göra på detta vis också. Är man ensam och ska bygga 7 meters sektioner så kanske det är ett måste. Min 5- meters vägg var precis på håret att jag orkade bära själv och resa på bjälklaget (byggde den en bit bort från bjälklaget).hahalj skrev:
Fästa golvbjälklag mot plintgrund
Fästa kotlingar och extrareglar i golvbjälklag
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fästa HEA100-pelare i träbjälklag?
Fästa pelare i tak och golv
Fästa nockbalk i pelare
