Jag ska bygga lite i en lagerhall (plåt).
Det blir dubbelväggar, dvs:
1 - Gips (3 lager)
2 - 45x70-reglar
3 - Mineralull
4 - Luftspalt
5 - 5x70-reglar
6 - Mineralull
7 - Gips (3 lager)
Det sitter idag 45x170-reglar + isolering mot ytterväggen. På insidan sitter sedan en fuktspärr och ett lager gips. Jag vill ta ner gipset och använda den befintliga konstruktionen som ena väggen i dubbelväggen när jag bygger mot ytterväggen.
Men min fråga är egentligen hur fasen sätter jag den nya innerväggens reglar och gips i anknytning till ytterväggen/reglarna som sitter idag?
Jag vill ha en så tät konstruktion som möjligt, med anledning av ljudisolering (ska bli en studio).
Jag har lite svårt att förklara i ord vad jag menar, så fråga gärna vad jag menar om jag är otydlig.
1 - Gips (3 lager)
2 - 45x70-reglar
3 - Mineralull
4 - Luftspalt
5 - 5x70-reglar
6 - Mineralull
7 - Gips (3 lager)
Aha, du ska ha luftspalt hela vägen runt Då behöver du ju inte kortla förutsatt att du möter ytterväggens reglar.
Spika/Skruva en lagom bred list på sidan av 45x170 regeln som du fäster ytterväggens gips på.
typ sån här
http://www.gyproc.se/produkter/stålprofiler/övriga+profiler+plåt+och+tillbehör/polyetenduk
om du ej kör på ljudreglar(plåt). så sätt samma duk på dina träreglar som ligger mot betongen.
Redigerat av moderator:
Problemet är att jag inte kan så mycket om konstruktioner (men håller på att lära mig) och att jag inte vill att ljud ska läcka överallt i anknytningen mot ytterväggen.SBH skrev:
Ytterväggens konstruktion har jag förklarat ovan. Kolla gärna på bilden. Det är även plåt på utsidan.....
Min fråga är alltså hur jag konstruerar det för att ljud inte ska läcka.
Hur sätter jag reglarna och hur sätter jag gipset mot befintliga reglar/ytterväggen.
Det ska inte sitta några gipsplattor på insidan av luftspalten!
Yes, luftspalt über alles!mexitegel skrev:
Hur tänker du med list, var sätter du det och med vilket syfte? Det ska inte sitta gips på insidan av luftspalten, om det var där du menade? Sorry om jag missförstår dig!
Polyetenduken kan man sätta mellan reglarna och gipsskivorna för att få en dämpning har jag läst om tidigare. Tanken är att när gipsskivan kommer i svängning så skall dessa vibrationer inte fortplanta sig till regelstommen. Går säkert att använda i golvet också.
Du har säkert läst: http://forum.studio.se/index.php/to...garage-studio/page__hl__ garage till studio
Spontant så tror jag din största fiende här är plåten på utsidan, den riskerar att bli som ett jättemembran.
