12 669 läst · 6 svar
13k läst
6 svar
Hur fästa bärlina i huset
Vilka alternativ finns det att fästa en bärlina för altanen i huset? Lösningar och förslag på dimensioner och cc-mått vore bra.
Förutsättningarna är:
Murad lecavägg under träfasad med liggande panel.
Panel 21 eller 22 mm bakom den reglar med cc60 som panelen är spikad i.
Höga stolpar och hög markfrigång under ca hälften av altanen och det är närmast huset.
Höjdmässigt på altankonstruktionen är att föredra att kunna fästa i panel/reglar alternativt i lecaväggen men "genom/bakom" panelen.
Spännvidd mellan bärlinorna kommer vara 3 meter. Carport under altan.
// Jocke
// Jocke
· Södermanland
· 61 inlägg
Bulta fast en Regel i Väggen, håller definitivt.
"Spännvidd mellan bärlinorna kommer vara 3 meter."
Jag läste någonstans att mellan fasta stöd ska man akta sig för att ha mer än 2 m, jag kan inte säga helt att jag kan det 100 i huvudet, hittade dock en länk på forumet som förklarar lite om självbärandet.
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/8155-spaennvidd-vs-sjaelvbaerande.html
Oskar
Oskar
Bulta. Jo men det var ju just det, i panelen, i reglarna bakom panelen eller i lecaväggen? Och med vilken typ av fästelement?OskarJansson skrev:Bulta fast en Regel i Väggen, håller definitivt.
[länk]
Oskar
Fransk träskruv in i panelen eller reglarna bakom panelen? Isf vilken dimension på skruven och vilket cc-mått?
Gängstång med ankarmassa eller "lecaplugg" i lecamuren? Isf vilken dimensionen och cc-mått?
Spännvidden på 3 meter är inget problem om jag förstått spännviddstabellen rätt, handlar "bara" om grövre dimension på virket och tätare mellan plintarna under bärlinan.
Produkter som diskuteras: "Fransk träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/280666_180x.jpg?v=1680005823)
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
· Södermanland
· 61 inlägg
Det hela beror ju på belastningen av altanen, Fransk träskruv in i Stommen bakom panelen. När trä fästs mot trä skall alltid skruvlängden vara 2 gånger det infästa träets tjocklek(kan avvika i vissa extrema fall) kan vara bra att komma ihågJBa skrev:Bulta. Jo men det var ju just det, i panelen, i reglarna bakom panelen eller i lecaväggen? Och med vilken typ av fästelement?
c/c måttet på skruven skulle jag väl kunna tänka mig 30-40 cm beroende på hur lång altanen är men det beror ju på vilken skruvlängd du använder.
Jag är ingen expert på infästningar i betong eftersom jag inte erfarit det så mkt under min tid som snickare, men det måste ju vara det starkaste alternativet ur hållbarahetssyn men frågan är ju då om det kanske blir för omständigt. Allt beror ju som sagt på altanens storlek.
Oskar
· Södermanland
· 61 inlägg
Bärlinan fyller ju just den funktionen, det är mkt möjligt att det blir lika starkt, jag vet att när jag & min far byggde altan på sommarstugan, så gjorde vi enligt följande.JBa skrev:
*Bultade en Bärlina mot syllen på stugan
*Lade sedan upp reglarna på bärlinan och spikade vinklar i reglarna och bärlinan.
En mkt stadig konstruktion, rör sig inte det minsta åt nåt håll vad vi har märkt, jag vet inte hur pass stadigt det blir med balkskorna men det blir nog ungefär samma effekt där.
Vet dock att i dom flesta ritningar och andra projekt jag sett där folk bygger altan så är det oftast så att man sätter en bärlina i husväggen, om det är för att det är stadigast så eller om det just fyller någon annan funktion kan jag inte svara 100 på. Huvudsaken är ju den att det tar upp vikten av konstruktionen. I mina ögon kan bara balkskor kanske verka lite *gingligt*.
Oskar
Vill du fästa bärlinan i lecagrunden kan du använda fasadplugg, jag använde dom som var 160 mm långa. Jag satte fast dom med cc 60
Räckesstolpar ända nerifrån plint, eller separata fästa i bärlinan?
Altan & Uteplats -
Fästa Bärlina i Leca?
Altan & Uteplats -
Fästa i husets bärlina?
Altan & Uteplats -
Trädäck på marksten. Bör/måste man fästa bärlinan mot huset?
Altan & Uteplats -
Fästa altanens bärlina mot husets golvbjälklag.
