10 138 läst · 33 svar
10k läst
33 svar
hur fästa armeringsjärn i träbalk? udda lösning?
Sida 1 av 3
Jag har en lite udda lösning på gång som bygger på att en träbalk på 100x200 mm ska byggas ihop med en betongbalk 100x200 mm.
Träbalken är fem meter lång och ska alltså skarvas samman med en likadan balk i betong, ände mot ände.
Jag vet att detta låter HELT vansinnigt, men det är för sent att ändra på nu.
Nu till min fråga: hur fäster jag fast armeringsjärnen i träbalken på absolut bästa sätt?
Betongbalken gjuts på plats, mot träbalkens ände.
Sant, men skarven mellan trä och betongbalken får i detta fall inte glida isär för då kan de halka av upplägget.
Kemankare i stenmaterial sitter fast något djävulskt, jag har hört att ett 10mm järn kemankrat fast i betong går inte att dra ur, järnet töjer dig tills det smäller av.
Hur det fungerar i trä vet jag inte, men det borde bli starkare än att bara slå in järnen i tajta hål?
Använd hellre epoxilim till att fylla hålen med då vanligt polyuretanlim inte är fogfyllande ur belastningssynpunkt utan kräver både högt presstryck och tighta fogar för att det skall hålla. Epoxi är betydligt mer förlåtande.
Hmm..
Jag är inte precis övertygad om att armeringsjärnen är lämpliga för denna skarvning. Järnen är till för att ta upp sträckkrafter i betongen och inte avsedda för de brytkrafter som kan uppstå i det här fallet. Det blir även ett häftigt hålkantstryck i träbalken och det finns risk för att denna trasas sönder.
En bättre lösning är nog att låta tillverka ett 500 mm långt fyrkantigt rör i stål om 100x200 mm och trä in balkarna från var sitt håll varpå de fixeras med genomgående bultar.
