Har en rektangulär bit som jag vill ha ett rektangulärt hål rakt igenom. Hur får jag det lättast utan att skada ramen runt om?
  • Trästycke med ritade linjer som markerar ett rektangulärt hål som ska skäras ut.
R
Sticksåga ur det borte ett hål så att du får i sticksågsbladet..
cpalm
Kan inte hålla fast biten samtidigt😅
R
Vad menar du?
R Rejäl skrev:
Vad menar du?
Biten är så liten, kan inte spänna fast den
R
Vad är måtten på den
Biten är 15x5 cm och hålet är 12x3
Klart du kan
Annars gör du fel
Eller har du inte förstått du kan såga och sen flytta där du spänner fast till en annan plats 🤓
Klass0n
Avråder elverktyg för bebisar med. Vara försiktig!
Appendix Appendix skrev:
Klart du kan
Annars gör du fel
Spänner ja bara på ena sidan lär den snurra runt
R
Det går enkelt att såga jag kan till o med hålla den med ena handen och såga med den andra handen..
Absolut lättaste sättet är att ge den till någon som har verktyg och kunskap i hur man använder dessa.
Pettman och 3 till
Och jag kan knappt hålla sågen med två händer då händerna gör ont så att köra enhandigt är inte ens möjligt om det så är en fast vägg😂
Tyvärr har jag erfarenhet av alla verktyg jag äger
R
Då får du ta hjälp av någon som kan, eller anlita/lämna in till något företag..
