6 376 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Hur få lerjord mindre kompakt?
· 943 inlägg
Hur hållbart/långsiktigt är det? Säg att en har 120cm lera till morän. Räcker det med att ta bort 20-50 cm och kanske blanda in lite grov sten under för att sedan slänga på gräsmattejord? Håller det sig bra över 30-50 år?Claes Sörmland skrev:Jag håller med de andra. Lera är lera och förblir lera. Det enda som gör den bättre är regelbunden tillförsel av mull, t ex barkmull,. torv, kompost och liknande. Det tråkiga är ju att mullämnena effektivt bryts ned i den fuktiga leran så det är ett ständigt underhållsprojekt man får ägna sig åt. Ingen quick fix.
En quick fix är att schakta bort säg 20 cm av leran och sen påföra sandbaserad gräsmattejord (med ett begränsat lerinslag) och anlägga på nytt. Så gör man ju ibland när man anlägger trädgård eller offentliga miljöer.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
Du behöver i princip bara förbättra matjordslagret, de översta 20 cm. Leran kan ligga kvar där under.V mutalisken skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Skulle tro att golfbanor flyttar omkring mycket jord av olika sorter vid anläggningen för att få banor som är varierande. Som Claes just skrev, det räcker långt att se till att de översta 20 cm är bra matjord.Matte001 skrev:
Det är aldrig fel att lägga på lite sand på grässet ger lite luft på rötterna och näringen och vatten frankeras bättreMethane skrev:Precis det.
Anlade ny gräsmatta på lerjord när vi byggde hus. Fräste ner just sågspån, torv och grov sand. Mycket av det också, la på 7-8 cm före fräsningen.
Efter tre år var min gräsmatta formidabel, grannarnas stenhård och gles. Kutterspån är säkert jättebra, man kan köpa stallpellets och strö ut och sedan vattna. Om man nu inte redan har en gräsmatta förstås.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Vilket är en sanning med modifikation, det finns en metod där man lägger sand direkt på lera eller vad man nu har för material i botten för att sedan ha sin gräsmatta eller fotbollsplan. Golf banor som inte är byggda enligt USGA använder sig av denna metod. Det kallas sand capping.BirgitS skrev:
Finns flera studier gällande detta ämne att tillgå.
Men kan även uppnå detta genom regelbundna tunga dressingar med sand, sanden kommer inte migrera ner i leran och skapa "betong"
Men har man väl börjat med att dressa med sand typ 0,2-2mm så ska man inte dressa med annat än just sand för då får man olika lager som beter sig olika av varandra.
