6 315 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Hur byta kontakt på ny lampa med DCL?
Nej! Du ska absolut inte införa någon "tvinnad", osäker och kanske direkt farlig skarv. Varför skulle du göra det? Montera bara en korrekt stickpropp på ett korrekt sätt. Tycker nog du krånglar till en väldigt enkel sak helt i onödan.O oliverc skrev:
Det kan väl inte bara vara jag som har kastat alla takkontakter och ansluter direkt på FK:n med sockebit?
Tycker det är smidigare. Alla lampor passar och man behöver aldrig byta kontakter.
Behörighetskrav förståss... men smidigt. och så ofta byter jag inte taklampor.
En sax är inte så dumt tänkt, för det är svårt att få en snygg kant på textilmanteln med en avbitare.O oliverc skrev:
Kan rekommendera att dra en tejpbit runt sladden innan du klipper, annars repar den gärna upp sig och blir ful.
Överhuvudtaget lite knepigt att avmantla textilkablar snyggt. Bäst är nog en vass kniv, men det kräver ett bra handlag för att undvika att skada ledarnas isolering.
Tyvärr är det ju enda alternativet i vissa äldre installationer, så där tycker jag standarden misslyckats totalt.Huddingebo skrev:
Så hittills har jag kommit så här långt:
Återstår att koppla sladdarna till proppen nedan:
Hur blir det nu med den bruna och blå sladden, spelar det någon roll vilket hål de går in i? Avsaknaden av jord är ok, så inga problem att det övre hålet saknar sladd?
Tusen tack för all hjälp förresten!
Nej det kvittar i praktiken.O oliverc skrev:
Nej inga problem. Sladden från lampan innehåller ingen skyddsjord så jag antar att lampan är dubbelisolerad. Så lämna bara hålet/skruven i stickproppen för skyddsjord oanslutet.O oliverc skrev:
Jag tror det blir bättre om du i princip tar bort allt den vita manteln i bilden och kapar ledarna lite mer så att du kan klämma dragavlastningen ungefär där du idag har tejpat "textilmanteln".
Byta kontakt på dammsugare, hjälp!
El -
Tryckimpregnerad syll, hur byta i nyrenoverat hus?
Köpa & Sälja hus -
Byta ut ruttna slipers i stödmur mot nya
Trädgård allmänt -
Byta kontakt till denna nya modell av uttag?
Belysning -
Jag ska byta ut en del strömbrytare i huset ock då passa på att sätta in nya kontakter då för då kan man ju köpa dom här som båda delarna sitter ihop
El
