146 503 läst · 23 svar
147k läst
23 svar
Hur bygga trädäck på mark?
OK, då kör jag på AB-virke!skogstomten skrev:
Men tror ni att 45*70 räcker för bärigheten?. Tänkte försäkra mig om att reglarna har stöd mot plattorna på minst varje meter. (Alla gamla plattor är inte jämna så det blir inte konstant stöd för reglarna, så att säga)
Vad tror ni om avståndet mellan trallbrädorna?. Har hört diverse bud, att man ska lägga dem kloss intill varandra för att när det torkar blir det lagom glipor o andra som säger man ska ha 3-5 mm mellan från början. Några som har erfarenheter?
Mvh
Fredrik
Jag har kört c-c 60 och 28x120 på trallen. Det är inte för klent iallafall.matbr107 skrev:
45x70 tycker jag känns klent när vi talar om spann på upp till en meter.fan194 skrev:OK, då kör jag på AB-virke!
Mvh
Fredrik
Jag upplever att det skiljer mycket på 45x70 och 45x95.
Har lagt "flytande" med plattor (regelverk/syllpapp/platta)
Dränerande material under (ej duk, eftersom blir överkurs hos mig), "fixerat" plattorna med stenmjöl.
Ej någon förändring efter tre vintrar.
Trädäcket är stort, 130 kvm.
Att lägga flytande är det vanligaste i mina trakter. Det med bärlina och plintar har jag bara en fundering att det har blivit polulärt pga diverse tv program som har använt tekniken.
Var med att riva ett trädäck hos en kompis för att förbereda för inglasad altan.
Det var med plattor direkt på matjord (!?) och regelverk. Virket lika friskt och inga direkta förändringar.
OK. Ja, det blev 45*95 till slut.GoForIt skrev:
Innan jag börjar bygga ihop ramen tänket jag be om lite tips. Skruvar eller spikar man idag? Bör man använda vinkeljärn i hörnorna (även för de reglarna som sitter cc 600?)?
När man ska skarva ihop två reglar, behöver man spikbleck/hålbleck på båda sidor om regeln eller räcker det med ett per skarvning!?
/Fredde
· Västra Götaland
· 764 inlägg
För cc-reglarna är väl balkskor smidigast...
Här kan ni se bygget av vår altan med "flytande" konstruktion.
Det är alltså markduk och grus/singel ovanpå den.
Sedan markduk och sand ovanpå den.
Sedan tryckimpregnerade reglar och sedan trallen.
Har klarat sig fint över vintern och är stabil.
Bygga skjul på mark med rötter – gräva där det går? Max takutsprång?
Markarbete och tjälisolering, trädäck på plintar i lerjord/silt
Grund & Markarbeten -
Rektangulär ovanmarkpool ca 3x5 meter mot befintligt trädäck att bygga själv?
Pool -
Bygga trädäck och fuska med markarbetet. Dålig idé...?
Bygga staket runt trädäck(Lutande mark
