39 300 läst · 69 svar
39k läst
69 svar
Hur bygga bastu i denna källare?
Finns det inte risk att duschvatten hamnar i bastun då?
Hur ser frånluftsdonet ut på duschsidan isf? kommer ha en helkaklad dusch och vill gärna att det smälter in..
Nja, ventilen skall ju placeras ca 20 cm ned från taket (takhöjd 220?) så ventilen är i 190cm höjd isf. Med lite grann lutning mot duschsidan så rinner det absolut ingenting inn i bastun. Det som d¨remot kan vara en utmaning, är att få det tätt runt, altså att våtrumsmembranen inte läcker runt ventilen.
Det är ngt svårt att ge råd när man inte har sett bygget "live" eller har helt klart för sig hur saker ska se ut....
Har du inte möjlighet att ha ventilen lite borta från duschzonen??? Glassvägg är väl inte heller ngn hinder för en ventil.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Väggen ska konstrueras på följande sätt (oavsett om det är rum-irum eller annan konstruktionslösning) :
utifrån och in: Plåtregel med isolation - bastufolie - läkt 20mm skruvad på regeln - panel(spikas på läkt)
Trojlee var inne på det samma. han skulle ha OSB under bastufolie (antar för att ha det lite lättare att fästa folien) men man kan säkert limma folien mot regel, den blir ju klämt mellan läkt och regel så den ska bara fästas så att man får läkten på plats.
MVH
Sakke
MVH
Sakke
Finns också flata ventilationskanaler som då bygger ut mycket mindre (man vil ju helst inte tappa takhöjd av 2.1m. Dock är det bra att ha lite isolation i taket också....
MVH
Sakke
MVH
Sakke
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag skulle nog satsa på ventilationskanaler i plåt. Litar inte på att plast klarar bastutemperaturer. Har jag fel?
