3 761 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Hur brukar man installera en laddbox?
Är det mätarsäkringar på bilden vill jag nog påstå att de är på 20A, blått...
Kapar tråden lite... precis beställt en Easee-box. Men jag blev fundersam på en sak efteråt: vår elcentral sitter på typ sämsta tänkbara plats (i en garderob inne i huset) i förhållande till var vi kan ha laddboxen (på garagefasaden på andra sidan/fel sida av huset). Men som jag förstår det så är man inte tvungen att dra kabel från elcentralen – vilket skulle bli en jäääkla massa kabel och borrande och dyrare osv. – utan att man kan koppla på den direkt vid mätarskåpet? Det sitter typ en meter kabelvägen från var vi tänker ha boxen, så det vore ju *aningen* smidigare...
K kmrtz skrev:
Om det är möjligt att avbryta beställningen kanske du skulle fundera på det. Företaget är nämligen under utredning av elsäkerhetsverket då vissa brister tydligen finns. Så i ditt läge skulle jag fundera på en annan box.
Angående din fråga så borde det inte vara några problem att dra från platsen för mätarskåpet.
Installera laddbox för plugin-hybrid (1-fas)
El -
Hur kan jag installera laddbox - Bilder som visar förutsättningar.
Laddboxar & Elbilar -
Laddbox installerad på befintlig jordfelsbrytare?
Duktiga företag som installerar laddbox till elbil
El -
Ont om plats i elcentral, kan ej installera laddbox
El
