Har beställt professionell installation av en Easee laddbox. Men vill ändå fråga lite om hur man brukar gå till väga, så jag har lite kött på benen. Detta är mina förutsättningar. Ska installera laddboxen här på fasaden. Jag har tänkt till vänster och dörren, men till höger skulle också fungera.
Hur gör man för att dra dit kablarna som behövs från elcentralen som sittar innanför dörren i tvättstugan (våtrum). Jag ser att det sitter en dosa för fasadbelysning där till vänster om dörren också. Kan man använda det röret på något vis och sedan dra ner det 1 meter? Hur brukar man göra för att minimera skador på fasaden?
Tvåvåningshus med ljus träfasad, svart ytterdörr, fönster, bil framför, liten trappa vid dörren.
Inomhus entré med skohylla, stövlar, golvmatta, larmdekaler och en öppen dörr.
Bästa svaret
Varför från elcentral?
Du har mätareskåpet infällt i väggen, sätt laddare bredvid eller under och dra kabeln i ett 20mm VP-rör som man borras in till mätareskåpet, här monteras laddsäkringar och eventuellt JFB för laddningen.
Nötegårdsgubben och 4 till
S
Måla fasaden bakom laddboxen innan montage också.
Visste inte att man kunde göra så. Men det låter ju smidigt! Missar man inte JFB som sitter i elskåpet då? Behöver man komplettera med en extra JFB i mätareskåpet?
Kommer inte hinnas med tyvärr. Målning är planer till Maj. Men det borde väl inte vara så blodigt att lossa på laddboxen och måla lite bakom när det blir aktuellt?
S7200
JFB bör vara en egen för all el utanför huset, särskilt om den kan bli blöt.
Men skall du ställa bilen framför entrén?
Har du inte en carport?
Det där är inte huvudentrén utan grovingången. Så om det blir en carport framöver så blir den ungefär där på samma ställe.
Nu är den installerad och klar. Installatören tyckte som du, att man kan koppla den direkt till mätarskåpet. Han sa att det inte behövs någon jordfelsbrytare.
Leif i Skåne
För att den har en inbyggd eller för att det regelmässigt inte behövs, jag kan ju ha fel men har för mig att det numera krävs JFB för all el utomhus?
Det företagets laddboxar är under utredning av ESV (Elsäkerhetsverket) . Skulle det bli försäljningsförbud så kan det innebära problem för de som köpt boxen. Så har du möjlighet att avbryta ordern och välja ett annat märke så är det kanske något du bör fundera på..
Han skrev ju att den var installerad
Han skrev att den redan var installerad så det blir nog svårt.
oddan
oddan
Oj det gick fort, klockan 10 igår kväll var den inte installerad. Fast det kan ju ändå vara bra för TS att vara beredd på att det kan bli tal om komplettering/återkallande av den.
L lbgu skrev:
Oj det gick fort
Installationsfirman jobbar dag och natt för att tömma lagret innan det blir försäljningsförbud...
Satte han in 3 st säkringar också?
Eller sitter den direkt efter mätaren? I så fall är är det tveksamt.
Ja det ser väl rätt ut. Har ingen aning om 20A är "rätt", men borde rimligen räcka? Mätarsäkringarna är på 25A
Elektrisk säkringsutrustning och en laddbox för elfordon, märkt med "Schneider Electric" och tekniska specifikationer.
  • Två säkringshållare med textetiketter på metallisk yta, installationsdetaljer synliga, industriell utrustning.
