68 808 läst · 95 svar
69k läst
95 svar
Hur bra är en billig planhyvel
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Intressant Mattias, din info tyder på att vi hade ett måndagsexemplar till Moretenhyvel. Bortsett från det så var den ju trevlig att använda, "ergonomiskt" eller vad man ska kalla det. Hur gillar du anhållet? Det har varit väldigt svårt att ställa in på den, för dels har det rört sig när man ska fixera den perfekta inställningen, och dels har det vridit sig från ena änden till den andra. Det har gått att få det rätt,men det har varit svårt.
Väntar fortfarande på Minimaxhyveln, det ska bli spännande att prova den. Den måste man förstås ställa om mellan rikt och plan, men det får man leva med, bara det är hyftsat enkelt och resultatet blir bra!
Efter att ha kört ett wildcard på Blocket idag så ska jag lämna tillbaka min Classe-hyvel. Sitter nu på någon jäkla bjässe på säkert 200kg =/ Vet inget om maskinen mer än att den är lite rostig, har en löjlig massa valsar och skit samt fyrkantskutter
Den har iaf liten footprint men inget man ställer på ett bord (efter att ha monterat av hyveln från sockeln och tagit bort motorerna och matningsbordet gick den lagom att lyfta på två pers!). Eventuellt kommer man ångra sig men förhoppningsvis går den då att kränga för samma peng som jag köpte den.
Jag har inte kommit till anhållet ännu, men mitt anhåll är i gjutjärn och väger minst 10 kg. Det verkar stabilt. Annars får man väl modifiera det också. Den där Wixey vinkelmätaren kommer nog väl till pass.
Produkter som diskuteras: "vinkelmätaren"
Vinkelmätare
Vinkelmätare är ett praktiskt verktyg som hjälper till att exakt mäta och överföra vinklar. Detta verktyg är användbart i en mängd olika scenarier, från byggprojekt till precisionshantverk. Många moderna vinkelmätare erbjuder digitala
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Aha!
Då är det kanske inte samma maskin för övrigt heller. Minst tio kg låter som ett bra riktmärke för ett anhåll till en större maskin. Vårt är av en mjuk aluminiumprofil som kanske framgick.
Scheppach rikt- och planhyvel Pt85.
Ser fin ut i teorin i alla fall. 2875 kr inkl moms.
http://www.planomaskin.se/KampanjPt85.html
Nu har jag kommit en liten bit på väg i mitt hyvelprojekt. Se bilder nedan. Följande har hänt:
Kuttern har fått nya skär i HSS
HM-skären är slipade till rakbladsskärpa
Ny inmatningsvals är monterad och utmatningsvalsen är tillsnyggad
Originalkonstruktionen av matningen är riven och en ny är tillverkad och monterad.
Utmatningsbordet till riktdelen visade sig vara något oplant(ca 0,05 mm, så det har fått sig en planfräsning.
Det avlånga aluminiumföremålet till vänster i bilden är en potentiometrisk linjärlägesgivare med en repeternoggrannhet på 0,01 mm. Den skall monteras på planbordet och matas med 24 VDC. Då kommer jag att få tillbaka en signal på 0-20 mA.
Kvar att göra är lite elmontage och programmering av instrument som tar emot lägesgivarsignalen och naturligtvis programmering av frekvensomriktaren.
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Nu ser jag i alla fall att det inte är exakt samma modell av Moretens. Vår ser betydligt modernare ut.
Ska lägesgivaren sitta på bordet för att alltså visa höjden till kuttern?
Imponerande i alla fall!
Var fick du bordet fräst?
Lägesgivaren kommer att monteras under planbordet lodrätt längs stativets långsida, dvs på andra sidan plåten som matningsmotorn sitter monterad.
Bordet planfräste vi på jobbet. Kommer att kosta en påse bullar.
Inget kommer att sitta i vägen vid riktning, eftersom hela drivningspaketet sitter under riktbordens nivå. Allt som ligger på borden i bilden är bara där temporärt.
Jag skriver mer när jag har kommit längre.
Om inget annat så är matarverk riktigt användbara på klyv och fräs.
Är med impad över jobbet du lägger ner.
Hmm, kan du inte sätta matningsmotorn på insidan av stativet? Kedjan är ju lätt att förlänga...
/Kent
/Kent
Håller på att pilla itu min begnagade planhyvel som nog faktiskt är ett hemmabygge, om än ett vansinnigt överarbetat dito! Där sitter förutom kedjan mellan matarvalsarna dessutom tre kugghjul och sedan ytterligare en kedja ner till snäckväxeln på matarmotorn. Känns som om de tre kugghjulen är ruskigt överflödiga
Jag var just ute i bygget och kände efter. Det kommer nog att funka. Annars kan jag vrida mororn så att kopplingsdosan kommer på ovansidan. Då bygger matarmotorn 30 mm mer än originaldrivningen. På insidan skall lägesgivaren sitta. Tack för era kommentarer. Det blir till att vrida motorn. Synd att det är så pillrigt att separera motor och växellåda för att vrida dem.
