3 304 läst · 54 svar
54 svar
Hur bra är du på att spara energi?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
När det gäller ventilationsfrågan får man väl se till den ventilerade luften, en ftx sparar en hel del av energin i ventilationsluften, men ventilerar samtidigt mer. Svårt att svara generellt utan att mäta specifika fall.
"Hur stor andel av energin som används i ett hushåll går åt till varmvatten?"
Detta är en svår fråga också, i passivhus är varmvatten en klart större andel jämfört med ett gammalt dåligt isolerat hus.
9/10 valde 70% på FTX frågan
Är det köpt energi som avses är det omöjligt att ge rätt svar på frågan då beror det ju på hur vv värms.useless skrev:Quizet handlar ju om att spara, så jag utgår ifrån att det är köpt energi som avses.
Frågan om varmt eller kallt vatten till diskmaskinen har diskuterats flera gånger tidigare. Det bästa vore en maskin som ansluts till båda så att den själv kan välja att ta in kallt eller varmt beroende på vart i programmet den befinner sig. Det borde inte vara särskilt dyrt, men ingen tillverkare verkar ha kommit på den idén.
Diskmedlet måste väl sköljas bort mer än en gång?
Vet inte hur du resonerar, men att omvandla el till värme är mycket effektivt, i synnerhet om det görs där det behövs, i det här fallet i diskmaskinen.D Daniel 109 skrev:Jah har ingen isolering i väggarna. De flesta svaren blir då fel för mig.
När det gäller kyl/frys temperatur så blir det väldigt stor skillnad imman pratar om frysen eller kylen. Svaret måste gälla kylen.
När det gäller diskmaskinen så stämmer det om man värmervarmvattnet med el, men hur många gör det? Annars är det normalt sett effektivare att ansluta den mot varmvattnet.
· 2 189 inlägg
Du har förluster på vägen från värmekällan till diskmaskinen. Dessutom är el alltid effektivare, rent energimässigt. Att värma med el just där det behövs är givetvis betydligt energieffektivare än något annat.H Hoppehare skrev:
Det handlar om att spara energi, inte bara pengar.useless skrev:Quizet handlar ju om att spara, så jag utgår ifrån att det är köpt energi som avses.
Att koppla diskmaskinen till annat än kallvatten drar mer energi (men kan diska fortare).
Du blandar äpplen och päron.harry73 skrev:8 av 10. Sedan är det två frågor som jag inte får ihop.
Jag vet att byte av 2 glas till 3 glas nästan aldrig lönar sig ur energisynpunkt och att mer värme läcker ut genom tak.
Om vi då jämför följande frågor med svar:
Då ser man minst 50% försvinner med ventilation. Skulle då 33% försvinna genom fönsterna, finns det bara 17% kvar för taket.
Efter att en viss del läckt ut genom fönstren blir rimligen det mesta kvar. Det är den mängden som du sparar in på genom FTX-ventilation.
Jag hade fel på fråga 3, men i övrigt rätt.
Här finns dock några frågetecken.
2. Vattenkokare är effektivare om det gäller lite större mängder. Gäller det bara en mugg är mikrougnen lika effektiv.
4. Här har man utgått från att en normal glödlampa drar 40 W. För mig är 60-wattare det normala. Eller var – jag har nu nästan uteslutande LED.
7. Här kan man undra vad man jämför med. Jämfört med en vägg kan U-värdet vara sådär tio gånger sämre med ett tvåglasfönster. Menar man den totala energiförlusten (vilket man väl gör) så beror det på hur stora och många fönster man har.
Det blir lite rörigt när man pratar om olika saker. Energiomvandlingen från el till värme är så effrktiv den kan bli. Över 100% kommer man inte. En värmepump har typiskt en verkningsgrad på 50%. Men det är siffror som inte är av större betydelse. Vad man normalt sett pratar om är vädet av energin. Det som i formellare sammanhang betecknad exergi. El är en mycket mer användbar energiform, och därför mer värd. Kan man ersätts el med billigare värme, från tex en värmepump så kan man spara en del energi i slutändan.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 714 inlägg
Frågan ang varmvatten tycker jag var lite otydlig.
Man kan ju ha ett varmvattensystem så att det antingen är kopplat enbart som tappvarmvatten, eller så kan man dra det via elementen också så att varmvattnet står även för husets uppvärmning.
Och kör man varmvattnet för husets uppvärmning också så lär det vara 2/3 av elen som går åt för det, eller hur?
Frågan kanske skulle formuleras om så det står "(Enbart för varmvatten i kran/dusch, ej för värmeelement)".
