· Västernorrland
· 521 inlägg
Har en HC lite i min pappas stuga, installerade den och tre pluggar, avståndet är ca 10 meter till den första och en våning + 20 meter till den andra. Fungerade kanon direkt!
Han ska bara ha den för att enkelt styra lampor av och på!
Lyckades göra en recovery och började om från början.
Samma sak igen
Fibaro brandvarnare batteri status försvinner efter ca 30 minuter , samma problem med båda.
Samt att temperaturen uppdateras väldigt sällan
På fuktsensor får jag meddelandet för att tempen ej är konfigurerad.
Har tagit bort enheterna och laggt till dem igen och det blir samma sak. Samt startat om HCL flera gånger.
Har bara 2-3 meter mellan enheterna och kontrollen.
Skall det vara så här knöligt att få igång det. Köpte HCL av m.nu och denna enheten var en retur.
Är den kass?
Samma sak igen
Är den kass?
Ok, men den kommer väl snart ? har beställt en just, 14 dagars ångerrätt är det på den
är mest nyfiken vilka plugin det kommer till den, för jag har även tittat på vera edge.
Behöver koppla in en ir blaster, för att styra en luftvärme pump.
MrDTS
MrDTS
ingen som vet mer än fibaro, och där går det inte undan med versionerna. Så du lär nog får vänta.MrDTS skrev:
