9 217 läst · 35 svar
9k läst
35 svar
Hole in One - bluff?
Jag har aldrig förstått meningen med justerbara dosor, det är väldigt sällan det är oklart om enkel eller dubbelgipsdosor behövs.T TechChad skrev:Hole-in-one är ett måste! Framförallt om du är amatör.
Du fäster OSBen med några få skruv upptill, så att skivan är lite lös. Sen sågar du ut hålet för dosan. Upprepa samma moment vid gipsen.
Jag har kört med denna lösning även med dom allra enklaste dosorna.
[länk]
Denna är ok tycker jag, kopia av en ABB dosa.
Jag har oftast de ännu enklare dosorna och sparar 20kr/dosa
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/apparatdosa-2000023485
Däremot är det störigt att dubbelgipsdosan är 26 och inte 24 vilket skulle passat bättre för gips+osb
Jag hänger normalt gipsskivan i överkanten med 3-4 skruv och sågar sedan ut alla doshål. Det fungerar bra.
Och på första "skivlagret" kan man med fördel använda en större dosfräs T 80 och sedan en T 70 på ytlagret.snuttjulle skrev:Värt att tänka på som jag inte sett något om är att använder man dessa när man sätter OSB eller plyfa är det viktigt att låta pilothålet hitta rätt in i den delen som sitter i dosan. Har själv lyckats borra sönder den delen då den inte hamnar 100%rätt och styrs då inte in om det är en kraftig skiva.
Ska i ärlighetens namn säga att jag oftast också kör med dom billigare också. Däremot så använde jag sist Schneiders multifix och det var ju assmidigt då man justerar ringen rätt även om dosan kommit lite fel i djupet.T toolman77 skrev:Jag har aldrig förstått meningen med justerbara dosor, det är väldigt sällan det är oklart om enkel eller dubbelgipsdosor behövs.
[länk]
Perfekt i badrum när det sitter OSB+gips och kakel.T toolman77 skrev:Jag har aldrig förstått meningen med justerbara dosor, det är väldigt sällan det är oklart om enkel eller dubbelgipsdosor behövs.
[länk]
Känns inte så tryggt att borra 1,5 dosor om du ska göra det för första gången, väldigt viktigt att det bli rätt, Lycka tillAndreas Nordin1 skrev:Hej
Jag har fått okej från min elektriker att sätta dosor och att dra tom flexslang.
Efter att googlat lite såg jag produkten Hole in one som verkade riktigt bra där dom marknadsför den som att man kan skruva upp gips och sedan bara använda magnet för att hitta dosan. Super tänkte jag och beställde både för vanliga dosor och 1,5 dosor.
Men nu när jag väl ska använda den så säger min elektriker att dosan skall gå så långt ut som möjligt utan att sticka utanför gipset.
Har han rätt? Om han har det, hur är det då möjligt att montera gipsskivan utan att först borra hål för dosorna? Skivan kommer ju inte diktan regeln eller OSB (om man har det bakom) utan ligger snarare och vilar på dosorna.
Har jag missat något väldigt grundläggande här, har min elektriker fel eller fungerar helt enkelt inte konceptet?
Väldigt tacksam för svar
En sak till förresten! Jag brukar faktiskt göra så att jag hänger upp OSB eller gips med några skruvar, borrar centrumhålen i de dosor som ska sågas upp och sen drar jag skivan något ut när jag kör hålsågningen. Räcker med 3-4 mm ut för att man inte ska hugga dosan med hålsågen.N Noooordin skrev:
Man kan ju även bara lägga skivan mot väggen och palla upp den med några plastkilar, söka upp centrumhålen och borra centrum, lyfta loss skivan och såga i det fria.
Just med 1,5 eller dubbeldosor kan det vara skönt att göra det helt riskfritt.
Att använda större dosborr för första skivan skulle jag dock avråda från. (OSB eller första gips vid dubbelgips). En del dosor har klackar som är tänkt ska ligga emot baksidan på skivan och hålla emot när du sen skruvar dit en brytare eller annat. Om hålet äv för stort går klackarna in i hålet och ena delen av dosan dras ut med lite glapp som resultat. Dosan sitter ju fast i reglar så den åker ju inte ut men det är inte så snyggt när det glipar i ena sidan för att dosan dragits snett.
Ett bra tips är att när man borrar i underlagret av spånskiva, plywood eller osb är att man knackar på skivan så sökaren lägger sig rätt och att man sedan slår ett körnslag med typ en spik eller något mitt i sökarhålet så minskar risken för att centrumborret vandrar iväg och sedan trasar sönder mittdelen på dosmagneten.
