14 042 läst · 59 svar
14k läst
59 svar
Hög energiförbrukning på nytt hus från Götenehus
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Det måste finnas ett protokoll någonstans på ventilationen OVK. Obligatorisk ventilationskontroll, leta rätt på det, där ska stå uppmätt flöde på varje frånluftsventil, och vilket flöde som är inställt på F750.
F750 kräver ganska stort flöde för att kompressorn ska kunna komma upp i de högsta frekvenserna (där den ger mest effekt)
Jag skaffade ett eget instrument för att mäta flödet i ventilerna, men finns att hyra.
Men det ska som sagt, redan vara mätt.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Det låter som om ni har en frånluftspump, så från luften används då redan till den pumpen, så att montera en ftx som också använder sig av från luften, går nog inte så bra.M M Larsson skrev:För ett halvår sedan flyttade vi in i ett LB Hus byggt 2015, IVT 860 FLVP, golvvärme nere och radiatorer uppe. Vi upplever samma sak som er angående starkt drag från tilluftsventiler på båda våningarna, även besökare har påpekat det drag man känner vid kallare väder. Har aldrig upplevt så här starkt drag hos någon annan med samma ventilationslösning. Vi upplever draget som mest när det är blåsigt ute. Alla ventiler utom en är av typen "spaltventil".
Vi har haft ventilationsfirma på plats för att kontrollera luftflöden och de var mer eller mindre helt enligt krav/projektering (0.35 l/s/m2). De enda tipsen vi fick var att antingen installera FTX lösning eller att sätta in fler tilluftsventiler för att minska inflödet i varje ventil. Vi har köpt hem en till fresh-ventil men inte installerat den ännu, får se om det gör någon skillnad.
Vi upplever draget som ett stort problem, nästan på nivån att vi överväger kostnaden för FTX installation....
Vi har dock inte som er upplevt dålig värme och inte heller extrem energiförbrukning. T.ex i december 2019 hade vi total förbrukning (inte bara uppvärmning) på 2200 kWh, detta i Umeå, ca 160 m2 golvyta samt garage på 40 m2 värmt med elradiator till 8 grader.
Kanske inte hjälper er så mycket men möjligen lite tröst att ni inte är ensamma. Jag följer tråden med spänning ifall någon har en magisk lösning på problemet
Man kan få något som liknar en ftx lösning om ni kompletterar frånluftspumpen med ett tilluftsaggregat och monterar ventilationsrör för tilluft. Men jag vet inte vilket som skulle passa till er pump.
Snailman skrev:Det måste finnas ett protokoll någonstans på ventilationen OVK. Obligatorisk ventilationskontroll, leta rätt på det, där ska stå uppmätt flöde på varje frånluftsventil, och vilket flöde som är inställt på F750.
Hej, jo hittade den (protokoll ventilationsinjustering). Fläkten på pumpen anger 62% vilket är inställningen på pannan. Vad är bästa nästa steg, kontakta firman och fråga hur det kan gå åt så mycket energi?
Hej, har hittat pappret och en ventilationsinjustering är gjord där de anger frånluftsfläkt till 62% vilket är nuvarande inställning. Vad gör man nu? Kontaktar man firman och frågar varför det kan gå åt så mycket el?Snailman skrev:Det måste finnas ett protokoll någonstans på ventilationen OVK. Obligatorisk ventilationskontroll, leta rätt på det, där ska stå uppmätt flöde på varje frånluftsventil, och vilket flöde som är inställt på F750.
Säger protokollet något om injustering av luftflöde per frånluftsdon? Det är med dessa don man justerar in luftflödena. I dina husritningar bör det även finnas en ventilationsritning med projekterade luftflöden så du vet hur det "ska vara".T Tomasvh skrev:
Det bör även finnas dokument på energiberäkningar baserat på ditt värmesystem. Dessa ska visa förväntad energiåtgång och visar troligen inte så hög förbrukning som du upplever.
Här är protokollet. Hittar inga energiberäkningar, ska leta lite mer!M M Larsson skrev:Säger protokollet något om injustering av luftflöde per frånluftsdon? Det är med dessa don man justerar in luftflödena. I dina husritningar bör det även finnas en ventilationsritning med projekterade luftflöden så du vet hur det "ska vara".
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Stäng av elpatronen i värmepumen. Den skall endast behövas vid extrem kyla.T Tomasvh skrev:Det finns en elmätare i centralen som du säger men den är väl för hela huset och inte enbart för pannan eller?
Har kollat serviceinfon, där står det följande:
Kompressor:
Antal starter: 4973
Drifttid: 7800h
Varav varmvatten 849h
tidfaktor 5443
varav varmvatten 690
Tillsatsinfo:
tidfaktor 264.5
Varav varmvatten 16.9
Något som låter konstigt? Jag är osäker på vad som är rimliga nivåer när det gäller patron vs kompressorkörning.
Antal timmar på tillsatsvärmen är högt för ett nytt hus.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Fråga gärna på det här forumet
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=114.0
De har även optimeringsguider för att ställa in pumpen.
Gissar att ventilations-snubben kanske uttryckte sig slarvigt och kallade det för FTX. Ivt ser ut att ha något de kallar tilluftsaggregat (modell TA800) som man kan koppla ihop med flvp, jag antar att det ger samma funktion som FTX system.Snailman skrev:Det låter som om ni har en frånluftspump, så från luften används då redan till den pumpen, så att montera en ftx som också använder sig av från luften, går nog inte så bra.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 333 inlägg
Ungefär samma resultat. Det är en modul som värmer tilluften via ett kanalsystem. Största skillnaden mot FTX är att i ett FTX aggregat är värmeväxlingen via passiva element och vid tilluftsmodulen via värmepumpen. Värmepumpen drivs aktivt och har lägre verkningsgrad
Hur kan ni ha en F750 i ett nybyggt hus? Vi har bott i vårat hus i 7 månader, vi fick en F730. När vi började titta på att bygga huset för cirka 1½ år sedan, redan då hade husleverantören gått över till F730
Vi har samma storlek på huset som er, golvvärme i hela huset. 23 grader inne. Under december låg vi på 1450 kwh totalt inkl hushållsel.
F750 finns fortfarande kvar men används nästan bara när du vill innan koppla på mer grejor på pumpen, tex tilluftsaggregat eller solceller.T Thomas' skrev:Hur kan ni ha en F750 i ett nybyggt hus? Vi har bott i vårat hus i 7 månader, vi fick en F730. När vi började titta på att bygga huset för cirka 1½ år sedan, redan då hade husleverantören gått över till F730
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 333 inlägg
Misstänker att det är vattenburna solfångare som avses
