18 895 läst · 49 svar
19k läst
49 svar
Hög elförbrukning(?)
Kan kanske vara på sin plats att "rapportera" utfallet. Jag tog hem en elektriker som kollade triacarna. De var helt i sin ordning. Vad som däremot inte var OK var att ett av el-elementen i aggregatet låg på konstant. Elementet är på 500W, 12 kWh/dygn, vilket förklarar min (relativt) höga elförbrukning! Har nu kommit ner till en dygnsförbrukning på mindre än 40 kWh inkl. avfuktaren! Avfuktaren drar ~8 kWh/dygn enligt mätning. Problemet anser jag vara löst!
Gammal tråd jag vet ,men ändåRozeman skrev:Kan kanske vara på sin plats att "rapportera" utfallet. Jag tog hem en elektriker som kollade triacarna. De var helt i sin ordning. Vad som däremot inte var OK var att ett av el-elementen i aggregatet låg på konstant. Elementet är på 500W, 12 kWh/dygn, vilket förklarar min (relativt) höga elförbrukning! Har nu kommit ner till en dygnsförbrukning på mindre än 40 kWh inkl. avfuktaren! Avfuktaren drar ~8 kWh/dygn enligt mätning. Problemet anser jag vara löst!
om ett av elementen låg på hela tiden hur löste du det? kopplade bort det?
för just det problemet hade jag på mitt aggregat och då var en av triacarna
paj -kortis
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hög elförbrukning vid start (tvättmaskiner)
Vitvaror -
Hög elförbrukning IVT värmepump
Värmepumpar -
Varför är min mormors elförbrukning så hög?
Hög elförbrukning på min krypgrundsavfuktare?
Grund & Markarbeten
