2 531 läst · 8 svar
8 svar
Hög Elförbrukning?!
Vi hade under en månad (december)en hög elförbrukning på 2027kwh i vårt hus på 160 km och då värmer vi ändå upp huset med pellets. Kan det vara julbelysningen som drar så förbaskat mycket el?Vi har en droppslinga på balkongen, ett nät över en buske samt två figurer i ljusslang och då har dessa tänts 6 på morgonen och släckts 12 på kvällen (de har alltså varit avstängda på natten).Är det någon som har koll på detta?
Hur mycket mer än normalt är det då ?(Dvs skillnad mot månaderna innan?)
Kan det vara så att elpatronen i pannan gått in och jobbat ?
Det är knappast julbelysningen, Även om du skulle ha ett par hundra watt i ljusprydnader (Knappast väl..) blir det inte mer än 110kWh på en månad.
2027kWh/Månad är en genomsnittseffekt på 2700 Watt !
2027 kWh på en månad betyder att ni drar ca 3 kW hela tiden dygnet runt. Är det julbelysningen så är det bra krut i den!
Som redan nämnts så måste ni ha en elpatron eller några element som står och ångar hela tiden. Bara att sätta igång detektivarbetet! Elradiatorer i garaget? Elpatron i acctanken? Något måste det vara.
Har ni en FTX ventilationsaggregat? Där brukar sitta en elvärmare som kan gå rätt friskt om det är kallt ute.
Vissa hus från 60-70tal har en elvärmeslinga runt hela ytterväggen för att förhindra att det drar kallt.. Elen var billigare då kan man säga
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hög elförbrukning vid start (tvättmaskiner)
Vitvaror -
Hög elförbrukning IVT värmepump
Värmepumpar -
Varför är min mormors elförbrukning så hög?
Hög elförbrukning på min krypgrundsavfuktare?
Grund & Markarbeten
