2 180 läst · 29 svar
29 svar
hm...vedeldning men dålig plats och inget pannrum
Vi hade en norahammar i huset vi rev. men vi ska inta ha en kökspanna eller vedpanna i köket denna gång.Kasch skrev:Kökspanna är inget alternativ för dig Steelis? Nya kökspannor går bra att koppla till mindre acktankar. Nackdelar: Litet eldstadsutrymme=många ilägg, en del vedskräp i köket. fördelar: Hög trivselfaktor, vedvärmd matlagningsyta, pyssel med eldningen utan att gå till ett pannrum.
Själv använder jag en ny Wamsler K158 mot en 750l acktank med solslingor (solfångare inköpta men dessvärre inte monterade p g a försenad takomläggning).
Pratade med en återförsäljare idag som sa att man inte får varmare vatten än 40 grader med en vattenmantlad kamin, kan det verkligen stämma? 40 grader är väl inget att värma upp ett hus med eller räcker det? En värmepump har väl inte så mkt högre temp?
/Steelis
/Steelis
Märkligt. Det borde väl bero på hur länge du eldar?
Hur varmt vatten som behövs beror helt på hur installationen är gjord i huset. En del gamla hus är dimensionerade för en framledningstemperatur på hela 80°C. Fast ofta har det så rejäla element att det går bra med betydligt lägre också.
Värmepumpar körs åtminstone inte högre än till 55°C, men helst lägre, för verkningsgradens skull.
Hej nu är jag här igen Huset har varit försenat därför har det inte hänt så mycket (spikar för fullt nu)
Vi har bestämt oss för en vattenmantlad braskamin (Waterford Erin) Skulle det räcka med en 300liter acktank till att börja med?
Är det någon som vet om en sådan http://www.solgruppen.se/lesol_varm.htm kan användas som tank för värme och vatten?
//Steelis
//Steelis
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
ja om du bara skall använda det till tappvarmvatten!!
Hur mycket utrymme har du, där du tänker sätta 300litaren: kan du inte klämma in en 750 tank med solslinga i istället så har du ju en hyfsad grund för både tappvatten o värme lager? Du bygger nytt, fick du inte planerat in lite utrymme för acktankar odyl? :-?
Du Steelis, innan Du definitivt bestämmer dig för Waterforden ska du kolla ett tips som jag fick: www.stovesonline.co.uk & gå in på centralheating stoves...grym sida för dig om du vill värma huset med annat än fjutt -Waterford... obs kwh mäts där i BTU.
45´000 BTU = 15 kwh. Deras största kamin (för ved) ger 24 kwh till vattensystemet & endast (om man vill) 3,5 ut i rummet...
...Förresten så är den visserligen deras dyraste kamin...ändå bara kring ca 20´000:-.
Dom billigaste kostar runt 10´000:-.
Med livstids garanri...annat än svenska 2-3 år.
Näe.. det är ju bara 70m2 så har inte plats nu, tänkte köra med vattenmantlad kamin till att börja med så får man utvärdera det senare, om inte annat får man göra ett pannrum utanför senare.mato skrev:
Du menar väl något annat, antar jag, för har du 70 m² till att sätta en 750-liters tank på, då är väl problemet snarare att hitta tanken igen, på den ytan, än att alls få plats med den.
Är det hela huset som är 70 m²?
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
jag hade direkt byggt ett fristående pannrum som kann inhysa alla delar med acctankar panna å dyligt.. du kommer bara att ångra dig annars! (så slipper du själa utrymmen inne i kåken.. Har du inte tid/lust/ork/råd just nu.. köp några billiga (200kr) konvektor ellement på jula eller dyligt och värm kåken med den första vintern! (i kombination med en braskamin så klart) för den skall du ju ha oavsett!
Ritning på bänk med ryggstöd rund en grillplats
Altan & Uteplats -
Platsmåla invändiga snickerier. Hur gör ni?
Färg, Måla & Tapetsera -
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Vill ha en bidé, finns ingen plats och inget varmvatten
Badrum -
[m]: hm...vedeldning men dålig plats och inget pannrum
Värme allmänt
