1 678 läst · 15 svar
15 svar
Hjälp verifiera mögelmisstanke i vind samt isoleringsfråga
Amatör-husägare men försöker lära mig. Min kallvind ser ut såhär på några ställen. Misstänker att det är vitmögel, något med tränad öga som kan verifiera mina misstankar?
Om ja - är det spruta och skrubba med mögelfri-medel? Isoleringen är under all kritik så den kommer jag byta ut vilken jag vill tro kommer minska fukthalten som kan ha orsakat möglet.
Visa bilaga 671385
Följdfråga: ska jag lägga plast på råspontsbotten innan jag lägger den nya isolering? Idag ligger bara isoleringsmatta utrullad rakt på råsponten (se bild nedan).
Tack folket!
Mvh,
C
Tack folket!
Mvh,
C
· Västernorrland
· 10 570 inlägg
påväxt ja men under hur lång tid? Kommit nyligen eller har ingen kollat de senaste decennierna? Ser ju ut att vara väldigt lite isolering neröver så på sätt och vis kanske det är ganska okej ändå. Lite påväxt är aldrig fel så men det viktiga är ju att det inte växer okontrollerat. Man behöver inte skrubba bort nåt om det är nåt som skett över lång tid. Försvinner förutsättningarna för påväxt ibland så dör det ut själv och det vita är då bara kosmetiskt. Inget som gör att det sprider sig och gör att det lättare växer igen.
Hej! Tack för svar. Har ej koll om plast finns på undersidan av råspont, misstänker nej då det inte varit så i andra delar i huset där det renoverats, men ska kolla - tack! Om det inte finns plast - ska jag plasta ovansidan råsponten då?Jonatan79 skrev:
Jag tänkte isolera med 195mm stenull (Paroc). Har du bättre förslag?
Mvh,
C
Kolla vad som finns i undertaket först, kanske via en garderob om det finns. Det går att lägga ångbroms/ångspärr från ovansidan, du kan häfta fast den mellan takstolarnas ben. Hur stort är området? Ett alternativ är att blåsa in lösull, ca 30-40 cm.
Rent spontant så tänkte jag tvärtom - om jag isolerar golvbjälklaget så hindrar jag varm luft underifrån att komma upp till kallvinden. Som det är nu så värms kallvinden upp av rummet under pga dålig isolering. Så i min värld borde rummet under bli varmare (pga taket blir bättre isolerat) och kallvinden bli kallare eftersom det inte finns isolering i yttertaket. Men jag kanske har helt fel?G guggen skrev:
Mvh,
C
Har tittat nu - ingen plast. Gips rakt på råspont. Området är 60m2. Hade också tanke med lösull men tänkte spara in arbetskostnaden genom att köra vanlig stenull som jag kan lägga själv.Jonatan79 skrev:
Mvh,
C
Delar av det du säger är helt rätt. Det blir varmare inne, kallare på vinden.PergolaChristian skrev:Rent spontant så tänkte jag tvärtom - om jag isolerar golvbjälklaget så hindrar jag varm luft underifrån att komma upp till kallvinden. Som det är nu så värms kallvinden upp av rummet under pga dålig isolering. Så i min värld borde rummet under bli varmare (pga taket blir bättre isolerat) och kallvinden bli kallare eftersom det inte finns isolering i yttertaket. Men jag kanske har helt fel?
Mvh,
C
Men det är relativ luftfuktighet som ger mögel.
Och den ökar när temperaturen sjunker givet samma fuktmängd i luften.
Så kallare vind med samma fukttillskott ger högre relativ luftfuktighet.
Så man ska vara försiktig när man tilläggsisolerar, men du ser ju knappt ut att ha någon isolering.
Så lite till bör ju gå, men mät och inspektera efter isolering. Och fundera på ångbroms när du ändå har så lätt att komma åt innertaket..
Jag tycker du ska köra med ångbroms uppifrån och sedan 30-40 cm lösull, typ ecofiber som kan buffra lite fukt. Du kan spruta in detta själv med hjälp av en vän, tar max 1 dag. Ofta kan man hyra/låna en maskin från leverantör av lösull.
Tack för infon, då är jag helt med dig. Precis som du säger är det knappt någon idag. Någon form av trött glasfibermatta som inte är tjockare än ca 8cm. Med ångbroms så är du i samma bana som @Jonatan79, dvs att ångbromsen läggs ovan råsponten och därefter isolering? Delar du även uppfattning om att lösull är bättre än stenull pga fukt?O [old rusty] skrev:Delar av det du säger är helt rätt. Det blir varmare inne, kallare på vinden.
Mvh,
C
Tack, ska kolla upp lösull! Var ej varse om att man kunde hyra maskinerna själv! Tolkar jag dig rätt att du inte tycker stenull är en bra idé mtp förutsättningarna/förhållandena?Jonatan79 skrev:
Mvh,
C
Nu då du ändå är där uppe och har dig så kan du passa på att stoppa dit en sensor som mäter både temperatur och luftfuktighet & stoppa den på vinden.
Då har du lite bättre koll på hur vinden mår
Har du hemma automation så ta en sådan sensor eller så köper du en väder station (finns billiga på biltema) som har minst en utedel. (biltemas klarar upp till 3 utedelar)
Sen kollar du av mot denna lathund.
Hej! Bra förslag. Har en sån sensor, uppmätt idag till 61% fuktighet på 12 grader temp. Ska låta den gå i en vecka och kolla genomsnittet. Har varit en torr dag idag, när regnet faller 5 dagar i sträck ser det kanske annorlunda ut.M MrDizzy skrev:Nu då du ändå är där uppe och har dig så kan du passa på att stoppa dit en sensor som mäter både temperatur och luftfuktighet & stoppa den på vinden.
Mvh,
C
