15 493 läst · 41 svar
15k läst
41 svar
Hjälp! Vem har rätt????
Helt rätt. Värmer den inte vattnet längre eller vad är det för fel på den? Troligtvis räcker det med att köpa ett nytt värmeelement, finns bland annat på Reservdelar och tillbehör till varmvattenberedare - Rinkaby Rör (rinkabyror.se)mrmatroy skrev:
Jag beställde hem en termostatbegränsare, antar att det är den som gett sig.N NoOne2k skrev:
Men ja, den värmer inte vattnet.
Vattnet frös även när det var som kallast, då kanske man ska stänga av varmvattenberedaren?
Tack för hjälpen!
Egen brunn ger alltid viss smuts i beredare, speciellt över tid.
Vet inte hur många beredare jag plockat bort där det sista som kommer ur är brun/roströdfärgat och det är öven i de kommunala näten. Så jag tror det är tillfälligheter att beredaren gett upp just nu.
Vid ett utbyte så försök montera in ett förfilter på inkommande vattenledning, då har du garderat dig bättre mot smuts i VVB
Ok, tack så mycket för svar!Slaktarn82 skrev:Egen brunn ger alltid viss smuts i beredare, speciellt över tid.
Nej det är självklart en dubbel missupfattning.mrmatroy skrev:
Vid avloppsrörläggningen till trekammarbrunnen så fick de in lite jord i de grova 110mm avloppsrören, och svarade på på din fråga till just det.
Men du menade varför vattnet var brunt i vattenkranen.
Det beror på att det i vattenslangarna och varmvatten beredaren lagrats skit under alla år som släpper extra mycket vid all inkoppling,
Fråga din närmaste rörspolfirma och sätt sedan efter rensning ett förfilter på inkommande vatten.
Jag var med om något liknande när vi bytte pump till vår brunn, den nya pumpen är betydligt starkare så det åkte med lite allt möjligt skit som satte sig i silarna och blev lite trögt. De släppte dock efter någon vecka (eftersom jag var för lat att rensa dem).
Skulle gissa att din VVB helt enkelt gått sönder eller att det fick bägaren att rinna över med det extra slasket som kom med nu för dig.
Hej ibland när man rör gamla slangar kan det lossa massa skit en beläggning från insidan. Jag har sett så mycket skit i gamla slangar oftast kalk avlagringar så man undrar hur vatten kvaliteten har varit .mrmatroy skrev:Hej!
För några månader sedan så grävde och installerade ett företag en trekammarbrunn här.
När dom var klara så var vattnet helt brunt ett tag, jag påpekade detta och fick svaret "Det kan ha läckt in lite jord när vi skarvade rören"
Vattenkranen blev med tiden väldigt trög och nu har varmvattenberedaren gett sig också.
När jag öppnade varmvattenberedaren kom det ut en massa brunt, skitigt, jordigt vatten som jag anser kan vara en bakomliggande orsak till varför varmvattenberedaren slutat fungera.
Vad bör jag göra?
Kan en varmvattenberedare gå sönder om vattnet är skitigt?
Vem ska stå för kostnaden?
Hjälp mig innan jag gör något förhastigt beslut och blir idiotförklarad.
Tack på förhand!
Mvh
Angående varm vattenberedaren är den gammal så kan den ha rostat sönder om inte offeranoden har byts. Kontakta firman
Men kolla först också hur gammalt system är. Låter i mina öron orimligt att så mycket jord har kommit in men vem vet? Endast vvs montören
