14 255 läst · 39 svar
14k läst
39 svar
Hjälp snabbt, kan man kapa rören till en kompressor på en frys utan risk/fara?
Kylteknikern har tömmningsaggregat. Finns inget serviceuttag använder man en speciell punkteringstång med ett uttag på och pumpar över till en skrotflaska. Fungerar frysen är alternativet att skänka bort den mot avhämtning. Finns kanske nån jägare som behöver en i dessa tider. Att tömma regelrätt är tyvärr en dyr process.
Var tanken att kapa ner hela frysen i småbitar kan det också vara en enligt lagen tveksam handling. Äldre kyl o frys med cellplastisolering innehåller köldmedia i bubblorna vilket frigörs om man börjar hacka sönder den.Korvgubbe skrev:
http://www.naturvardsverket.se/Stod...odukter-som-innehaller-ozonnedbrytande-amnen/
Redigerat av moderator:
Tack för svaren, det var som jag anade då. Frysen står kvar i källaren tills bärhjälp anländer. Jag har släpat ut gamla frysboxar från källare förr, och då har jag klarat det själv eftersom jag inte behövde vara rädd om frysen. Men nu känner jag att jag måste vara rädd om huset. Det är en gammal Osby-frys. Vackert brunlackerad med 15/20 cm tjocka väggar. Tror inte att någon vill ha den, även om den funkade innan jag klippte av sladden. Isoleringen hade fallit av inne vid kompressorn så alla tre ledarna låg oisolerade intill varandra. Märkligt att det inte blivit kortis.
En riktig klenod således. Är den av intresse för http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/Samlingar/Nytt-i-samlingarna/dyrbar-frys/ ?
