Någon som vet vad som skett? Kom hem till detta nyss. Brukar ligga på runt 1 bar tryck.
Ser ut som ventilen gått sönder?
Hål på varmvattenberedaren kanske. Stäng av varmvattnet och se om problemet upphör.
Ja det är säkerhetsventilen för värmevattnet. Går det hål mellan varmvattnet och värmevattnet blir det för högt tryck (vattentrycket) i värmesystemet och säkerhetsventilen öppnar. Prova att stänga inkommande kallvatten till värmepumpen och släpp ut övertrycket i värmekretsen. Om trycket då inte ökar igen är felet som misstänkt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 931 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Två möjliga scenarion finns för detta felet att säkerhetsventilen står och droppar för värmen.
1, påfyllningsventilen läcker igenom.
2, varmvattenberedaren har gått hål på.
Tappa ur tryck så det landar på 1,0 igen för värmen. Öppna & stäng påfyllningsventilen några gånger så den funktionen motioneras. Kan ju även vara att du inte stängt påfyllningsventilen ordentligt om du rört den på sistone.
Upphör problemet då så har du tur.
Upphör inte problemet då så blir det dyrt då det antagligen är läck på varmvattenberedaren invändigt i värmepumpen.
Om ingen nyligen fyllt på vatten är läckage i ventilen mycket osannolikt.
Krilleman
· Södermanland
· 15 931 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Börja med att stänga av vattnet till varmvattenberedaren.
Krilleman
· Södermanland
· 15 931 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 931 inlägg
Stängde du av inkommande kallvatten till värmepumpen? Alltså det tappvattnet som ska värmas och bli till varmvatten, enligt min tidigare lila pil?D Deboerak skrev:
Om du inte får någon tryckökning på mätaren med varmvattnet påsläppt, efter du dragit åt påfyllningsventilen, så har du tur. Då var det ett enkelt "fel".
Om tryckökningen då upphör så är ju allt som det ska!
