4 574 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Hjälp ordna låda för dynor o dylikt
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Överstort lock hade ju varit bra, det klassiska takutsprånget, sen lite vindskivor när regnet slår horisontellt.
Lägg en upphöjning av ribbor i botten som dynorna ligger på så ökar luftningen. Som ovanstående skrivit så är det bra om locket blir som ett tak, dvs större än lådan. Luft bör gärna komma in i botten också.
Menar du att det borde vara något ventilationshål i botten? Eller lägga dynor på ribborna för att de inte ska ligga tätt mot botten menar du? Bra tanke. Skulle kunna va en ide' att testa lägga några gamla dynor på ribbor för o testa o se hur det funkar hittills. In med myrdosa, myrra på nytt runt låda, bleckplåt vid venthål o testa med gamla dynor får bli min närmaste plan för framtiden.ingenmansland skrev:
Både
Både och. Ventilation i botten också så att du får cirkulation. Ribbor på botten så att luft kan röra sig där och jämna ut skillnaden i värme mellan låda och mark. Lådan värms upp, den varma luften stiger och kommer ut genom de övre hålen och nu luft kommer in i botten. Genom att sätta fötter på lådan minskar du också markens påverkan.F Fixaren2 skrev:Menar du att det borde vara något ventilationshål i botten? Eller lägga dynor på ribborna för att de inte ska ligga tätt mot botten menar du? Bra tanke. Skulle kunna va en ide' att testa lägga några gamla dynor på ribbor för o testa o se hur det funkar hittills. In med myrdosa, myrra på nytt runt låda, bleckplåt vid venthål o testa med gamla dynor får bli min närmaste plan för framtiden.
Alright. Många hål är inte fel för vent. Myrdosa o tätt nät för ett nytt hål kanske kan göra susen. Avvaktar dock m hål i botten tills jag testat om det räcker med att jag får fötter på lådan. Håller det i minnet dock. Ditt resonemang låter mkt vettigt. Tack.ingenmansland skrev:Både
