8 958 läst · 51 svar
9k läst
51 svar
Hjälp! Ny spis i lägenhet! Ringer elektriker på Måndag. FOTON!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 264 inlägg
Jodå, du har rätt i det. Den anslutningskabel som används till en apparat ska fungera överallt där den kopplas in. Men för spisar skulle det vara orimligt, och irrelevant i Svenska bostäder. Man kan lugnt räkna med att enfasspisar avsäkras med max 25 A. Norwescodonen är klassade för max 25 A. Och fast anslutning av spisar är behörighetskrävande där man får tro att elektrikern kontrollerar villkoren.M Mikael 81 skrev:
Och just detta är en god anledning till att inte snåla till det med 2,5mm². Väljer man 4mm² så har man tillräcklig area för de ev 25A som är max tillåtet i Norwscodonet.Bo.Siltberg skrev:Jodå, du har rätt i det. Den anslutningskabel som används till en apparat ska fungera överallt där den kopplas in. Men för spisar skulle det vara orimligt, och irrelevant i Svenska bostäder. Man kan lugnt räkna med att enfasspisar avsäkras med max 25 A. Norwescodonen är klassade för max 25 A. Och fast anslutning av spisar är behörighetskrävande där man får tro att elektrikern kontrollerar villkoren.
Moderator
· 52 225 inlägg
Det var vanligt med enfas matning till lägenheter 1972. Men det var med stor sannolikhet fast anslutet då. Norwesco uttaget har kommit dit senare.
Anledningen till att man skriver 3x10 mm2 vid 1-fas är troligen att manualen är en direkt översättning från nån standardmanual för alla marknader man säljer på, och då anpassad till länder där man bara har 1-fas, och matar spisen med 1x35 A säkring, sladden behöver i verkligheten bara anpassas till matande säkring, så 3x4 mm2 räcker bra, det är inget grövre fram till uttaget i alla fall.Mikael_L skrev:Mastodontfilms-Mats, japp rätt på allt, kan man väl säga.
Det behövs ej 10mm² area, man slutar aldrig förvånas över vad de lyckas skriva in i sina manualer och anvisningar.
Och undrar var de fått t.ex. dessa 10mm² ifrån. Det enda jag kan komma på är kravet på minst 10mm² för PEN-ledare, men i denna koppling är det ju skiljd nolla och jord, dvs ej PEN, som inte heller skulle vara tillåtet här.
Egentligen ... handen på hjärtat, så krävs det ju 10mm² iom att det står så i tillverkarens anvisning ...
Men någonstans får man ju använda sin egen hjärna också ...
Det räcker med 4mm², ja egentligen kan du t.o.m använda 2,5mm² som anslutningskabel (som är ganska fritt i luft och får bra kylning), men där är absoluta minimigränsen.
Men var noga med skyddsjorden så det inte blir tokigt. Det är precis som du skriver, men kolla för säkerhets skull att det verkligen sen blir jord->jord, när man sätter in donet den enda väg det fungerar.
· Västra Götaland
· 47 inlägg
Tjena.Holypain skrev:
Oj, detta var länge sen och jag fick läsa mig till vad fasen jag skrev 2018 😊
Men jorå, spisen och ugnen knallar och går.
Installerade som jag skrev tidigare i tråden med Norwesco don på väggen och Norwesco kontakt till spisen 👍
Proppen har aldrig gått och inga andra konstigheter kan rapporteras.
