4 298 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Hjälp! NEXA LCMR-1000 till dubbel-/trippeltrapp
Det här är alltså en helt ok koppling? Jag bränner inte ner huset nu då?E etompau skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Det ser inte riktigt bra ut. Sitter det tre st ledare under samma klämma, eller sitter den ena svarta i det andra hålet? Jag skulle hur som helst använda en toppklämma här istället, typ Wago 221.
Men det är samtidigt troligen inte här du ska ordna fast fas till takdosan. Det kan mycket väl vara så att fasen till strömbrytaren kommer ifrån samma takdosa som du tänker placera pucken i, och då räcker det ju med en kort bygel där istället för denna långa omväg. En överblick vore bra här för att hitta bästa lösningen.
Hej Bo. Tack för din input. Det är två svarta kablar i varsin klämma och så den grå tändkabeln tillsammans med en svart. Du säger att det inte ser bra ut. Vad kan det leda till?Bo.Siltberg skrev:Det ser inte riktigt bra ut. Sitter det tre st ledare under samma klämma, eller sitter den ena svarta i det andra hålet? Jag skulle hur som helst använda en toppklämma här istället, typ Wago 221.
Vad menar du med överblick? En bild eller schema över kablarna?
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Är den svart verkligen helt instucken i plinten eller är den skalad för långt? Det kan vara lite vanskligt med flera ledare så en toppklämma rekommenderas.
Ja med överblick menar jag typ ett schema så man ser lampdosa, kopplingsdosor och apparatdosor. Man vill ju hämta fasen till pucken från det närmaste stället utan omvägar.
Bo.Siltberg skrev:Är den svart verkligen helt instucken i plinten eller är den skalad för långt? Det kan vara lite vanskligt med flera ledare så en toppklämma rekommenderas.
Menar du en sån här (bild)?Bo.Siltberg skrev:Är den svart verkligen helt instucken i plinten eller är den skalad för långt? Det kan vara lite vanskligt med flera ledare så en toppklämma rekommenderas.
Får man göra den här typen av kopplingar själv?
Kan det börja brinna om man har två ledare i samma klämma?
Ta in en elektriker innan du spacklar och målar. Det går på nolltid att flytta dosan till rätt ställe, hade gått ännu fortare om elektrikern hade kommit innan du gipsat på båda sidor om väggen.
Trådlösa prylar (framförallt billiga som Nexa) ska försöka undvikas in i det längsta, det är min erfarenhet.
