11 720 läst · 33 svar
12k läst
33 svar
Hjälp med ventilation av attefallshuset!
I ett hus med självdrag så ser det ut så enligt bilden du skickade. När det gäller att ventilera ett läckande hus så får man räkna med att det blir överväntilerat. Det dåliga med självdrag är att man oftast får med lukt med luften in i huset. Sen gäller det att dimentionera frånluft/ tilluft så man får ett lättare undertryck i huset.E exerg skrev:om frånluften i bad hade återvunnits i växlaren hade det haft nån mening ,även om den är liten,men att överventilera med x-tra ftx-fläktar tillför inget vettigt. Resten har med tryckskillnaden i huset att göra.En badrumsfläkt har inte kapacitet att hålla det undertryck som behövs för att motverka övertrycket uppe på loftet. Varför inte prova?
D jonas_t skrev:Kravet är 0,35l/s/m2 vilket blir på tok för lite i ett litet attefallshus.
10 l/s i köket (antar att du installerar en kolfilterfläkt?) och 15l/s i badrummet, det räcker med 100-ventiler.
Östberg har många småfläktar, fläktwoods kontrollventil kgeb är bra.
Uteluftsventilerna är knepigare, jag tror att det mycket väl kan kännas dragigt om man sätter en tilluftsventil på sovloftet, utan att veta exakt hur nära man hamnar, men utan en uteluftsventil här är det svårt att anse att det är mekaniskt ventilerat. Jag tror dock aldrig att man kommer att uppleva det som ett problem så länge man tänker på att vädra.
Är mycket tveksamt att en OVK-besiktning annat än skulle markera att det saknas uteluftsventil på loftet.
Två till tre stycken uteluftsventiler kommer du att behöva. Fresh har många bra.
jag har en attefallshus med vardagsrum/kök i ett, liten badrum och en sovrum
Jag monterade pax i badrum och Fresh tillluft ventilerna under 30 cm under tak en i sovrum och en ovanpå altandörr i vardagsrum/kök
Blir det bra eller måste jag ändra på något?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 441 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 441 inlägg
Vilket luftflöde blir det i badrumsfläkten?J Jasmin9371 skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 441 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 441 inlägg
Produkter som diskuteras: "Fresh TL98F"
Väggventil TL100C teleskopisk Fresh
Komplett ventil
479 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 40 441 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 441 inlägg
Det är frånluftsfläktarna som ser till att det kommer in luft genom tilluftsventilerna så det är de som bestämmer hur stort det totala flödet blir. Den luft som de blåser ut måste ju ersättas med ny luft.J Jasmin9371 skrev:
Sen sätter man lagom antal tilluftsventiler så att det inte blir full storm genom en enda.
blir det inye självdrag med pax fläkten och friskluft ventilerna?BirgitS skrev:
