3 134 läst · 44 svar
44 svar
Hjälp med tilluftsdon.
Huset har nya fönster. Tillägsisoletat, ny fasad. Enda från luft är spiskåpan. Uppvärmning elpanna och luft luft. Ska bli ett nytt badrum i 1 av rummen på nedanplan. Ska då sätta en paxfläkt som är autostyrd.mathiash77 skrev:Hur är det med frånluften i huset?
Ett hus från 36 har ju oftast självdrag om ingen uppgradering gjorts.
Självdrag fungerar bara om det finns en panna som driver ut varm luft genom skorstenen (och suger in ny luft från huset (som kommer in i huset utifrån genom tilluftsventilerna).
Min poäng är att om du inte har fungerande frånluft spelar det väldigt liten roll om du sätter in tilluftsventiler.
Tilluftsventiler med fungerande frånluft kan upplevas som kalldrag på vintern, då är det bättre att ha tilluft i flera rum men med lägre flöde in i varje don.
Som @larsbj skrev så behöver det finnas frånluft och detta brukar ske i utrymme som oftast har/är ”smutsiga”
Istället för paxfläkt sätter en liten fläkt som alltid går och ger huset ett grundflöde på ca 0,35l/sm2H Sanninilsson skrev:
Måste alltid badrumsdörren vara öppen då? Kommer bli i angränsande till vardagsrummet.
Produkter som diskuteras: "intellivent-sky"
Badrumsfläkt Intellivent Sky Fresh
Med fukt, ljus och luftkvalitetssensor
2 190 kr inkl moms
Men att sätta en fresh 100 i vardagsrummet är väll ändå en god idé? Samma 1 i sovrummet på ovanplan,? Har som sagt inget idag. Vi öppnar fönstren i vädringsläge lite då o då
Ja skrev också den vanliga typen. Vilket fabrikat spelar såklart ingen roll bara det ger typ 35 liter eller vad som behövs i vanliga fall, men finns heller ingen anledning att ha forseringsfunktion då det redan är långt över bbr med den lösningen.D Derbyboy skrev:
Länka gärna vilken du tycker vi ska använda. Köper helst någon i kvalité. Pris spelar mindre roll då jag vill ha det som är bralarsbj skrev:
Nej kan inte se vitsen med det med ett bra grundflöde är det inget behov, i synnerhet inte om man som i detta fall övervetilerar badrummet endel för att få rätt flöde i resten av huset.D Derbyboy skrev:
Är egentligen bara bostäder under typ 50 m2 som behöver forcering.
