20 400 läst · 28 svar
20k läst
28 svar
Hjälp med rördelar
Japp det va den!
Är detta samma storlek fast galvad? http://www.bynor.se/product.php?id_product=7782
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Mycket gängolja, frågan är hur mycket den orkar... Med tanke på hur många gängsnitt/tappar som medföljer är detta antagligen kina-import, utan att vara fördomsfull är ju kvalitén lite svikande. :x Om man jämför med original-bilden så blir det 16gängor på varje "stag" x3 =48stthebeatkicks skrev:
http://www.dinvvsbutik.se/05950308gangolja025liter-p-126418.html?osCsid=qmf2ls7ivfok4ktn34r3oc5g94
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Hej krilleman_215.
Jag håller på med ett liknande projekt där jag behöver ungefär samma material. Jag är också ute efter fläns 1/2 och rördelar till dem. Jag har hittat alla rördelar men just flänsen är svårt att hitta i sådan liten storlek, plus att jag inte riktigt förstår betäckningarna på måtten, det är ju en hel vetenskap!
Det inlägget du skrev 2013-03-02 20:09 så har du länkat till 1/2 fläns men när jag trycker på länken står det att produkten inte finns. Jag undrar om du hade velat hjälpa mig?
Det jag vill tillverka är denna bokhylla
Vänliga hälsningar, Alexandra
PN6 & PN10 är tryckklassning, hur mycket vattentryck som delen är byggd för. Spelar inte så stor roll för dig, men PN6 är billigare, och PN10 vanligare.
DN20 är namnet på R20 vilket är samma som den äldre 3/4"
På samma sätt är DN15 - R15 - 1/2"
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-.../Produktinformation/Jamforelse-DN---tum---mm/
Jag tittade lite snabbt på dom vanligaste webshopparna, men kunde inte heller finns gängfläns DN15.
Det kan ju gå att använda gängfläns DN20, och en bussning 15*20
http://www.bynor.se/product.php?id_product=6633
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Tack för snabbt svar!
Okej, PN kan jag strunta i då eftersom inget vatten ens kommer gå igenom rören.
Nej, jag hittade inte heller DN15 annat än i produktkataloger som (jag förmodar) endast företag kan köpa ur. Jättesynd, för jag vill verkligen han DN15. DN20 känns som det blir för stort och klumpigt liksom. Det som du föreslår med bussring går ju absolut, men om det finns DN15 att köpa så känns det som ett bättre alternativ.
Sedan har jag ett annat "problem", om jag köper 5meter stålrör själv som jag kapar i önskad längd försvinner gängorna, och jag kan inte fästa de olika rördelarna. Hur löser jag det?
Detta projektet var krångligare än jag först trodde!
Moderator
· 52 011 inlägg
Du kan säkert köpa flänsen på en rörfirma, de fixar hem den från Dahls eller liknande. Visserligen kanske med 2 - 300% högre pris, än en webshop. Men jag tror inte det behöver bli så dyrt ändå.
Då får man antingen gänga själv, eller köpa delarna av en rörmockare som gängar upp dom till dig.AlexandraNygren skrev:
Jag har gängat själv dels med handverktyg av professionell kvalite (REMS) och dels med billigt handverktyg, och tom med bra verktyg så tyckte jag att det var svårt att få det bra.
Oavsett är det slabbigt med olja och man får metallspån på golvet, så inget jag rekommenderar i vardagsrummet.
Hittade inget elverktyg på cramo när jag kollade nu, rörgrossiterna har till uthyres. Kanske finns någon lokal hyrfirma som har elverktygen. Man behöver en arbetsbänk med skruvstycke, eller helst ett rörskruvstycke för att hålla röret också..
Krilleman
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Gängad fläns DN15 verkar vara en svår nöt att knäcka. Har tydligen utgått på många ställen. Jag hittar den inte heller i någon internetbutik längre. Men jag kommer ihåg att min länk funkade när jag postade inlägget!
Ahlsell har ett eget nummer som heter 19033820 som är DN 15 och är lagervara.
Gängfläns PN 40 EN 1092-1 typ 13, S235JRG2
DN 15 har bruttopriset 396:- men kostar långt under 100-lappen för ett större företag att inhandla. Du har ingen som "känner en kompis" som "känner en kille" hos din lokala VVS-butik?
Moderator
· 52 011 inlägg
OJ, hade ingen aning om att de var så dyra, rördelar i stål av den storleken brukar ju bara kosta några tior.
· Västra Götaland
· 3 inlägg
Tack för all respons!
Jag känner nog inte någon som känner en kille... tyvärr.
Har kollat runt men min umgängeskrets av händiga människor består av takläggare och elektriker, och de hade tyvärr inte möjlighet att fixa. Det känns som om 396 kr/st från Ahlsell helt enkelt blir för dyrt, så jag får nog lägga projektet på hyllan så länge.
Men återigen tack för alla tips och alla respons!
· Stockholms län
· 1 inlägg
Jag har tänk göra liknande konstruktion som den första bokhyllan som skrevs om i denna tråden. Det har tidigare skrivit att det är svårt att få tag i gängflänsarna i dn15. Är det någon som har lyckats hitta detta eller har de helt gått ur sortimenten? Har även svårt att lokalisera rör som är gängade som är 15 cm samt 25 cm långa. Är detta någonting som någon vet vart man kan hitta?
Stort tack på förhand!
/ Gabriella
/ Gabriella
För dn15, hittade detta efter mycket Googlande:
http://butiken.tumbovvs.se/index.php?route=product/product&path=93_198&product_id=1016
http://www.aqua-line.se/SE/Catalog/rordelar/delar_pvcu/delar_pvcu_ganga/10501810.html
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/stalror-och-delar/stalrordelar/gangflansar/19033827/
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/stalror-och-delar/stalrordelar/gangflansar/19033820/
Testa även att ringa en VVS-affär ( https://www.google.se/#q=vvs+affär+rördelar ) eller järnaffär ( https://www.google.se/#q=järnaffär ) och fråga. De kanske kan ta in dem billigare?
