![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 363 inlägg
- Stockholms län
- 39 363 inlägg
Eftersom Anna tog upp problemet med att nå en toalettpappersrulle som sitter på samma vägg som toaletten när man är höggravid så gäller det även att nå en toalettpappersrulle som nästan står på golvet. Min 94-åriga släkting kan inte heller nå något som är så nära golvet utan att ramla av toalettstolen.KnockOnWood skrev:
Hej, jag försöker också ge lite feedback. Vi är själva igång och bygger och vi är lika rädda som ni att kommer skita sig till höger och vänster!
Kan komma att låta lite negativ, men följande hade jag kollat närmare på
Sov2 -
Långsmalt rum med ett litet fönster. Kommer bli väldigt mörkt i andra ändan. Fundera på ett fönster till på gaveln.
Sov 3
Enligt ritningen får det inte plats något skrivbord? Vänd på sängen och rita in ett skrivbord. Går det fortfarande att gå in i rummet då?
Allrum -
Bra planerat! Kommer bli perfekt.
Hall -
Kommer bli mörkt här. Bra placering i huset.
Bad -
Kommer bli trångt om ni sätter in ett badkar, går det ens att öppna duschen helt?
WC/D -
Ingång i entre kommer ni bli galna på. Ni kommer dra runt smutsen på ett dåligt sätt. Sitta och stirra på dörren när jag skiter slipper jag gärna
Entre -
Stor och flådig, riktigt fint! Men lite förvaring med tanke på storleken!
Sov 1 -
Ser bra ut, kommer bli fint. Men Tvättstuga som granne kan bli störande
Vardagsrum -
Stort och fint, men kommer bli mörkt i mitten då det är så djupt. Fundera på takfönster i mitten, närmare
hallen. Väldigt svårmöblerat. Försök verkligen möblera det på papper med möbler ni tycker om. Där finns en trygg vägg i hela rummet vilket är lite.
Tvättstuga
Mycket golvyta, men på ritningen får ni inte plats med något? Denna hade jag försökt rita in utrustning, bänkskiva osv på ett bättre sätt. 240cm bred+ så kan ni ha saker på båda sidorna.
Köket -
Mycket dåligt planerat. Jag hade blivit tokig av distansen mellan kyl/frys -> Vask -> Spis/Ugn. Ingen utgång till uteplats. Dörren mellan vask och kyl förstör flödet. Jag hade helt ärligt tänkt om köket helt. Skippa köksön? Bygg ett vinkelkök med rum bakom istället? Jag tror ni tänker er en köksö att samla er kring, men det kommer bli så trångt att det blir svårt att sitta använda det samtidigt som ni jobbar i köket. Dessutom tar hällen upp så mycket utrymme att det blir en så liten avställningsyta kvar.
Summering
Nu är det mycket kritik, men detta är vad ni är ute efter. Ta det för vad det är. Det finns mycket positivt med huset och skulle ni bygga det som det ser ut idag skulle ni säkert trivas, men jag är övertygad om att ni skulle irritera er på flertalet punkter ovan och ångra att ni inte löste åtminstone någon av dem.
Sov2 -
Sov 3
Allrum -
Hall -
Bad -
WC/D -
Entre -
Sov 1 -
Vardagsrum -
Tvättstuga
Köket -
Summering
![Gammelnörden](/forum/data/avatars/s/165/165745.jpg?1695214238)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 101 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 101 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tror att du missförstår det hela.BirgitS skrev:
Man tar papper från den översta rullen, inte den nedersta. De nedre är reserven.
(Lägg märke till handikappsitsen vid toaletten. Där klarade min 99-åriga svärmor att göra vad hon behövde)
![Toalett med handikappanpassad sits och stödhandtag, samt en hög med rullar toalettpapper på ställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272501-64afc73f5cf4b15aa0d67d119f2a44b4.jpg)
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 101 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 101 inlägg
· Blekinge
· 10 042 inlägg
Köksö är ju väldigt hippt men rätt opraktiskt som arbetsplats. Du har inga vägguttag där du kan ansluta handredskap utan i bästa fall något uttag under en lucka eller en pop-up. VVS och el är krångliga at ansluta. Vinkelkök med rätt indelning är mycket bättre, helst med fönster över arbetsbänken/vasken. Jag skulle också byta plats mellan allrum och sov1 för jag antar att den bästa utsikten finns åt samma håll som den stora altandörren.
T Thomas_Blekinge skrev:Köksö är ju väldigt hippt men rätt opraktiskt som arbetsplats. Du har inga vägguttag där du kan ansluta handredskap utan i bästa fall något uttag under en lucka eller en pop-up. VVS och el är krångliga at ansluta. Vinkelkök med rätt indelning är mycket bättre, helst med fönster över arbetsbänken/vasken. Jag skulle också byta plats mellan allrum och sov1 för jag antar att den bästa utsikten finns åt samma håll som den stora altandörren.
![Gul och svart bärbar strömuttagenhet med flera eluttag och krok.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272504-d3069b2dd2cae7a7bfc6dd154581186e.jpg)
![Kromad stolpe fastsatt vid träunderlag med en sensor monterad på ovansidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/272/272508-d4aa8e80d0e959ae21f8b4a10d09e3ae.jpg)
· Stockholms län
· 39 363 inlägg
- Stockholms län
- 39 363 inlägg
Jag vill bara att ha sagt att bara för att du tycker att det är praktiskt behöver andra inte tycka det. De två nedersta rullarna kommer ju inte att fungera som reserv för den som inte har full rörelseförmåga eftersom de aldrig kommer att kunna ta upp dem, så visst kan man ha två toalettpappersrullar som står längst ner år ut och år in men de ser nog inte så rena ut då.KnockOnWood skrev:
Själv tycker jag det vare sig är praktiskt eller snyggt trots att jag har full rörelseförmåga, bland annat för att det alldeles för lätt stänks på rullarna, oavsett om det är vatten från handfatet/duschen eller en pojke/man som skakar för mycket efter ett toabesök.
se svar i citatM maximm skrev:Hej, jag försöker också ge lite feedback. Vi är själva igång och bygger och vi är lika rädda som ni att kommer skita sig till höger och vänster!
Sov2 -
Långsmalt rum med ett litet fönster. Kommer bli väldigt mörkt i andra ändan. Fundera på ett fönster till på gaveln. Ska kolla på det alternativet.
Sov 3
Enligt ritningen får det inte plats något skrivbord? Vänd på sängen och rita in ett skrivbord. Går det fortfarande att gå in i rummet då? Har medvetet plockat bort skrivbord från ritningen då vi inte anser att vi kommer använda det.
Allrum -
Hall -
Bad -
Kommer bli trångt om ni sätter in ett badkar, går det ens att öppna duschen helt? Vi vill ha badkar, hur hade du gjort?
WC/D -
Ingång i entre kommer ni bli galna på. Ni kommer dra runt smutsen på ett dåligt sätt. Sitta och stirra på dörren när jag skiter slipper jag gärna. Håller med, det ska ändras.
Entre -
Stor och flådig, riktigt fint! Men lite förvaring med tanke på storleken! Håller med, det ska ändras.
Sov 1 -
Ser bra ut, kommer bli fint. Men Tvättstuga som granne kan bli störande. Vi tvättar aldrig på kvällarna. + att det är en ljudvägg i mellan.
Vardagsrum -
hallen. Väldigt svårmöblerat. Försök verkligen möblera det på papper med möbler ni tycker om. Där finns en trygg vägg i hela rummet vilket är lite. Har tänkt samma tanke men vi är nöjda med denna lösningen.
Tvättstuga
Mycket golvyta, men på ritningen får ni inte plats med något? Denna hade jag försökt rita in utrustning, bänkskiva osv på ett bättre sätt. 240cm bred+ så kan ni ha saker på båda sidorna. Det är 2.4. Funderar på garderober på hela väggen mot sov. För lakan, handdukar, vinterkläder, städ etc.
Köket -
- Mycket dåligt planerat. Jag hade blivit tokig av distansen mellan kyl/frys -> Vask -> Spis/Ugn. Ingen utgång till uteplats. Dörren mellan vask och kyl förstör flödet. Jag hade helt ärligt tänkt om köket helt. Skippa köksön? Bygg ett vinkelkök med rum bakom istället? Jag tror ni tänker er en köksö att samla er kring, men det kommer bli så trångt att det blir svårt att sitta använda det samtidigt som ni jobbar i köket. Dessutom tar hällen upp så mycket utrymme att det blir en så liten avställningsyta kvar. Håller med. Också inne på vinkelkök men vill gärna ha altandörr.. Hur löser Vi?
Summering
Hjälp med FTX-ritning
Ventilation -
Önskar hjälp med ritning till förråd 15 kvm / pulpettak
Hjälp med att rita ritningar för bygglov i SketchUp
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Söker konstruktör för hjälp med K-ritning
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hjälp med att förstå ritning. Luftvärmepump, sekundär värmekälla mot acctank
Värmepumpar
