Nu är jag uppkopplad mot Er via openVpn och kan tydligen surfa också
Har fått en ip tilldelad av er och den ligger i spannet 172.16.1.x och det är också rätt för så ser det ut i routern
är uppkopplad via mobilens internet delning och får min publika ip när jag går till whatsmyip
så det bör ju vara riktigt allt?
Nu kan du fundera vidare på nästa utmaning!
Nästa steg borde bli att ta med datorn till andra huset och se att jag kan surfa genom vpn därifrån?
alltså genom Asus med avslaget vpn, men det borde ju gå det med eftersom det gick via mobilen.
Gjorde en till test, datorn via mobilen med avslaget vpn konstigt ip 83.185.x.x, startade vpn och uppdaterade sidan och vips så hade jag min publika ip som ip adress
Jag har tagit en god öl och förlorat tankeförmågan.nino skrev:
Men du ska ju nu ha åtkomst till ER's nätverk. Sen ska du komma åt HA appen.
Sen med ASUS routern så får du ansluta den med en OpenVPN klient till ER.
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011232/
Sen borde du se rubbet.
EDIT sen kan du drabbas av totalröra med lokala IP adresser men det är ju bara att testa
Du måste ha olika klientcertifikar för att få det att funka.nino skrev:
client1, clilent2 osv och de skapas då i ER i ditt fall.
Du får sannolikt göra det manuellt i ASUS gränssnitt. (bocka manuell bocken)
![VPN-konfigurationsskärm med flikar för PPTP, L2TP, OpenVPN, formulärfält och importalternativ för .ovpn-fil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670415-3cbeb776bb52394435c76b313adc4dc8.jpg)
Sen ser du anslutningarna i ER´s dashboard.
Med laptopen uppkopplad på Asus nätet så kan jag surfa om jag slår igång vpn på datorn och då byts ip till min publika.
Slår jag av i datorn och slår på vpn i Asus så blir jag connected mot er
Men surfa går inte
Fel inställning i Asus då kan man misstänka?
![Bild på datorskärm visar VPN klientprogram, instruktioner för uppkoppling, "Add profile"-knapp, Samsung-logotyp synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670916-3785459dd1593d47a7e103ddbf0ea8a8.jpg)
Men surfa går inte
![Webbläsarfönster på en Samsung laptop visar DNS-fel, sidan kan inte laddas, med lösningsslagningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/670/670918-654bfbc1295cbdb147881b4346f4bb84.jpg)
Förmodligen något enkelt, kolla hur IP-adresseringen blir när du ansluter.nino skrev:
Misstänker att det blir rena rama röran och Asusroutern bör läggas på 192.168.2.X. för Lan.
Var ska jag kolla det?
Asus nätet heter 192.168.1.x vill jag mena
Det gör nog även mitt nät bakom Er också men där finns även 192.168.2.x
Och det vlan som skapades i guiden för OpenVPN server Er heter 172.16.x.x lite osäker här.
Vad blir skillnaden när jag kopplar ihop med laptopen mot när jag kopplar asus
Jag förstår inte riktigt hur det här hänger ihop och vad som blir kopplat hur så om någon kan rita eller förklara enkelt vore jag tacksam
Jo men jag vet inte riktigt vad som händer om du kopplar en OpenVPN klient från en router till en annan router via OpenVPN? Jag kan tänka mig att det blir IP-adressröra? Har själv aldrig provat en sådan uppkoppling.nino skrev:
Det kanske finns fler tips av andra?
Jo och kolla i dashboarden i ER hur det ser ut och där ser man vilken IPadresserie som används.nino skrev:
Sen brukar ASUS mjukvara vara bra på att själv justera IP-adresser utifrån vad man ansluter till.
Men klient > router via routrar har jag aldrig labbat med.
Kom på en till sak, i config filen på din laptop har du den här raden som kan ställa till det.
Jag har så eftersom jag vill ha min WAN IP adress i Sverige för att kunna se på vad jag vill utomlands.
Du kör Open-VPN i administratörläge så är det bara att ändra, högerklick på ikonen > editera config
Sätt en "brädhög" först i raden så läses inte den, spara sen.
Koppla upp anslutningen igen.
# redirect-gateway def1
