4 118 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Hjälp med offert från snickare
En annan relaterad fråga: hur gör man, väntar man in en offert och sen beställer köket eller kan man beställa det först? Ex fläkten vi ska ha har 2-4 v leveranstid och bänkskivan likaså...
Så länge ni har utrymme att förvara allt så kan ni beställa när ni vill. Jag gissar att ni inte beställer ett kök som tillverkas just för er utan att det mer eller mindre kommer i byggsats? Annars kan det hela ta väldigt mycket utrymme om det gamla ska rivas först också. Bäst är ju att tajma in så att snickaren har tid att vara hos er och riva, sen kommer köket precis när underarbetet är klart och det bara är att smälla upp det nya.
Samma sak gäller bänkskiva, är det färdigfabricerade grejer så är det bara att beställa (om förvaringsutrymme finns). T.ex. bänkskivor i sten (vet inte om man gör det även på trä osv) brukar annars vara en idé att måtta när köket är på plats.
Räkna med minst 4 veckors leveranstid på vitvaror. Beställer ni Siemens eller Boschs nya toppserier, räkna med 10. Dessutom är det inte säkert ni får en elektriker som kan komma direkt. Ni kanske får vänta 2 veckor på honom, rör likaså. Det jag menar är att ni ska vara förberedda på att allt tar ca 2-3 ggr längre tid än ni tror innan allt är 100% klart.luscious skrev:
Vad brukar elen ligga på för arbetskostnad? Fått offert på 19000:-. (inkoppling av diskmaskin, häll, ugn och micro. Montering av två hörndosor och ett par infällda vägguttag där el finns i väggen redan + ett uttag för taklampa intill vägg där el finns. Samt montering och inkoppling av spottar)
Känns helt galet mycket helt ärligt.
Beroende på omfattning så bör det inte vara mycket mer än en dags jobb för en elektriker. Behöver ni komplettera matningarna från centralen kan ni få lägga på en till. Säg max 10 000 kr innan rot.luscious skrev:Vad brukar elen ligga på för arbetskostnad? Fått offert på 19000:-. (inkoppling av diskmaskin, häll, ugn och micro. Montering av två hörndosor och ett par infällda vägguttag där el finns i väggen redan + ett uttag för taklampa intill vägg där el finns. Samt montering och inkoppling av spottar)
Ja 19000:- ger ju 38h arbete om elektrikern tar 500:-/h, (höftar timpris bara). Ska han alltså vara här och jobba en hel vecka? Med vad? Får gräva lite djupare i det här....tyvärr verkar alla snickare som varit här jobba med just den här elektrikern....
Kan du inte bara ta det på löpande? Ofta får man dyra offerter för att hantverkare är jäkligt dåliga på att räkna...luscious skrev:
Fick precis in en till offert på samma arbete med rivning, golvläggning, kakling, montering av kök och VVS. Exkl. El. 53000:- efter ROT... Bad om att få en vägg målad också så antar att det ingår.
Vart kommer ljud ifrån? fjärrvärmeexpert hjälp!
Fjärrvärme & Gas -
Bergvärme offert hjälp
Värmepumpar -
HJÄLP! Dyr offert på jordvärme med radiatorer vid konvertering från direktel
Värme allmänt -
Frågor ang. offert från Telia - hjälp m telefonnummer
Teknik -
Bergvämre Offert från BGE - hjälp att bedömma den - är den OK?
Värmepumpar
