8 054 läst · 28 svar
8k läst
28 svar
Hjälp med kolfilterfläkt i gammal lägenhet
Precis. Så jag får ta bort röret jag satt i fläkten och sätta dit den plastgrejen som syns på bilden ovanför jag la upp så blåser den ut på sidan.useless skrev:
Ventilen är två meter till höger om skorstenen. En meter upp från den och två meter till höger.
Så är det. Om det inte finns korrekt ventil får föreningen troligen ett nedslag vid nästa OVK. Det bör ju ha funnits en ventil vid förra OVK, vad har hänt med den?useless skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Just så brukar funktion vara på kolfilterfläkt. Luften går bara rakt genom ett filter. Man får aldrig, som flera även tidigare skrivit, montera fläktutblåset till en balanserad ventilationskanal.K Kvargsol skrev:
Luften från fläkten ska passera kolfiltret och ut i lägenheten. Ventilen för frånluften får inte användas. Den är till för att hålla lägenhetens luft fräsch.K Kvargsol skrev:Hej!
Skulle verkligen behöva hjälp med detta Jag har googlat och läst men verkar vara för dum för att fatta. Har byggt om köket och satt in en kolfilterfläkt. Från den har jag dragit ett rör till det stora rektangulära hålet, som då är centrala frånluftssystemet i byggnaden antar jag? Och så får man inte göra har jag märkt.
Något annat jag upplever nu är att det drar som fan från alla springor kring fönster och dörrar. Ett undertryck.
Hur ska jag lösa detta? Vad ska jag sätta i hålet till frånluftssystemet och ska det inte finnas något rör som går från kolfilterfläkten och någonstans så luften släpps ut?
Tack på förhand.
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vatten & Avlopp -
Hjälp med felsökning gammal frysbox
Vitvaror -
Köpt gammalt hus- hjälp med värmesystemet
Ved, Pellets, Flis -
Nya huslås till gammal (dörr) - någon som kan hjälpa?
Fönster & Dörrar -
Hjälp! 100år gammalt körsbärsträd med fläkskador, kan de rasa direkt ?
Häckar, Buskar & Träd
