6 249 läst · 35 svar
6k läst
35 svar
Hjälp med inkoppling av kompressor?
Enkelt uttryckt , ha allt kvar som synes , kabeln mellan motorskyddet och kompressorn klippes och kopplas in på tryckströmbrytaren så den kommer i mellan , en jordskruv finns i den där blir det gul/grön , det är tre skruvar på vardera sida
på brytaren , eller bredvid varandra , en sida in en ut ,spelar ingen roll vilket då blir det som en skarv på kabeln , färg mot färg
Går kopressormotorn i fel rotationsriktning , öppnar du motorskyddet och skiftar vallfritt två av dom som sitter på översidan
Där ställer du differensen/hysteresen mellan start/stopp. Skruvar du åt den ökar skillnaden dvs trycket får gå ner mer före start. Du får börja med allt ställt som levererat och sen börja justera. Först kan du ställa P1 till dess du har det tryck du vill ha och sen P2 så skillnaden för start blir lagom.J jonaslatt skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Anvisningen säger att du vid "1" i bilden kan ställa in det tryck som den ska slå ifrån vid precis som du trodde. Man vrider muttern medurs för att öka trycket. Inställningen måste göras med tryck i tanken för det finns ju ingen gradering på tryckvakten, dvs du får pumpa in luft och manuellt stänga av motorn när tryckmätaren visar önskat maxtryck (om inte tryckvakten redan är inkopplad och har slagit ifrån).
Därefter ställer du inte det lägre tryck där motorn ska starta igen. Detta görs med en skruvmejsel vid "2".
Edit: Lite sen här..
Ca 6 resp 8 bar brukar vara lagom.
Tack nu funkar det. Tyvärr märkte jag att original säkerhetsventil släpper ut redan runt 6-7bar. Varför? Går detta justera något?
Nu är det inte elfrågor.
Nu har jag inte blåst rent något. Hoppar ni godtar all smuts damm mm.
Den släpper ut luft runt 6-7 bar.
Troligtvis vredet som sitter till höger på på fotot ,men jag skulle nog inte röra den , men finns nog att möjligt att justera lite på den
Kompressorn är nog designad för 6 bar från början så justera med tryckbrytaren så den stannar innan ventilen lyfter och
släpper ut
släpper ut
