33 627 läst · 493 svar
34k läst
493 svar
Hjälp med inköpslista
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Jobbet bör lämnas bort till en elfirma.
Det är behörighetskrävande och TS har inte en uns av de kunskaper som behövs.
Jag ska köpa material till elektrikern och har tre element kopplade i serie till centralen. Elementen är 400v.
Från centralen går det tre FK till första elementet. Från första elementet till andra elementet går det tre FK och från andra elementet går det tre FK till det tredje elementet. De är alltså kopplade i serie.
Varje emelent är på 600w.
Vilken dvärgbrytare ska jag köpa till elektrikern.
Men om inköpet av material är behörighetskrävande så blir jag osäker. Vad säger du @Bo.Siltberg
Och alla här försöker förklara att det du försöker åstadkomma är dumt.
Du bör dra i en extra tråd och balansera varje grupp för sig. Varje grupp säkras av med en 3x10A dvärgbrytare, förslagsvis Hager MCS310. En anledning till det är att centralen blir mindre kluddig. Är det verkligen ett så stort problem om centralen blir tre moduler bredare? Tre trepoliga dvärgar och en fyrpolig JFB får precis plats på en rad i en 13 moduler bred Hagercentral. Vad mer ska du ha in där?
Visst går det att göra det du vill, dvs installera tre tvåpoliga brytare istället. Det blir dock dyrare eftersom tvåpoliga dvärgar är ovanligare och dyrare. Det blir också krångligt längre fram om du behöver byta av någon anledning. Tvåpoliga kanske finns hos grossen eller så är de beställningsvara. Trepoliga finns på hyllan på vilken bättre bygglada som helst.
Det är inte ett dugg behörighetskrävande att köpa prylarna.
Om du nu har 3 FK till första elementet som inte är nolla eller jord utan tre faser L1, L2 och L3 så ska du ha en trepolig dvärgbrytare som i inlägg 2. Hur svårt kan det vara?????D Derbyboy skrev:Jag ska köpa material till elektrikern och har tre element kopplade i serie till centralen. Elementen är 400v.
Varför ska han ha en 3 fas grupp till varje element????tommib skrev:Och alla här försöker förklara att det du försöker åstadkomma är dumt.
Jag kommer köra en LLVP så element kommer kanske aldrig att köras men jag antar att det ska dimensioneras för att alla element är i drift och går på max
Från tre olika platser i huset går det gamla VP-rör till centralen
Om jag köper element till alla platser blir det såhär.
plats 1 (ett rum)
- element på 2200w
plats 2 (tre rum)
- element 600w
- element 600w
- element 600w
plats 3 (två rum)
- element 600w
- element 600w
plats 1 (ett rum)
- element på 2200w
plats 2 (tre rum)
- element 600w
- element 600w
- element 600w
plats 3 (två rum)
- element 600w
- element 600w
